Alt 14.04.2015, 17:15   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
So ich habe mal mein ganzes Teilelager durchforstet und noch ein super Nockenwelle vom Vergaser gefunden.
wie man auf dem Bild sieht habe ich sie so umgearbeitet das sie auch beim E32 passt.
Kipphebel habe ich auch noch gefunden im super Zustand.
Die Kipphebelachsen habe ich abgezogen und gemessen -alles im grünen Bereich.
Kettenritzel an der Kurbelwelle auch gewechselt und sämtlich Spanner besorgt(neu).
Jetzt meine eigentliche Frage da es schon ein ganze Weile her ist das ich an solchen Motoren geschraubt habe.
Ich muss mich da ein wenig rückversichern.
Meines Wissens nach kann man die Kipphebelachsen nicht vertauschen da sonst die Position vom Kipphebel gar nicht stimmt.
Was mich nur stutzig macht ist das im Foto die unteren Kipphebelachsen an den äußeren Kopfschrauben innen und aussen Ölbohrungen haben die oberen aber nur auf der Innenseite also nicht Sichtbar wenn man in das Loch von der Kopfschraube schaut.
Passt das so?
Ich meine mich zu erinnern das die Kipphebel nich 100% mittig über dem Ventil hocken-bei mir hocken sie mittig-ich denke die werden eh durch die Kopfschrauben fixiert.
Ich habe mal ,wie auf dem Foto zu sehen, die Nockenwelle auf OT gedreht.
Ich habe mal zur Veranschaulichung eine lange Schraube rein gedreht die steht mittig über dem Anguss(Nase).
Das sollte auch passen?
An der Kurbelwelle habe ich den Schwingungsdämpfer aufgesteckt und die untere Verkleidung hingemacht(provisorisch)
Auf dem Schwingsdämpfer steht OT oberhalb diese Kerbe muss ja mit der kleinen Nase unterhalb von dem BMW Zeichen fluchten.
somit kann man ja jetzt den Kopf montieren und die Kette auflegen.
gibts für die Kettenmontage noch irgendwelche Tipps die ich beachten muss?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Den Gegenhalter für die Kurbelwelle habe ich selber angefertigt aus einer alten Riemenscheibe hat super funktioniert und nix gekostet.
Dateityp: jpg IMG_1903.jpg (109,5 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1905.jpg (110,0 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1906.jpg (105,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1907.jpg (113,6 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von pascal20012 (14.04.2015 um 17:54 Uhr).
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2015, 23:19   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Hilft sicher: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/6/m30-s...ng-197156.html
Alt 15.04.2015, 01:09   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Ist in meinen Augen zwar Barbarei, einer Vergaserwelle die Halbmonde abzuflexen (zumal Motronic Wellen billig sind, gute 272er Vergaserwellen bald mit Gold aufgewogen werden), aber jeder soll mit seinem Zeug machen, was er will ...
Aber das Ende würde ich schon ordentlich planen, sonst eiert der Verteilerfinger - und frisst einen Mittelstift nach dem andern. Gewinde haste reingemacht ?
Jawoll. Der Zusammenbau gestaltet sich dann schwierig ...
Passt das so?
'Oben' ist in deinem Bild auslassseitig. Die Steigleitungen von der Ölpumpe sind nur auf der Einlassseite, daher gibt es nur dort die Eintrittslöcher zu den Schrauben hin.
Die Toleranz ist da grosszügig. Solange die Gleitsteine noch vollständig auf den Nocken sind, ist alles ok.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2015, 07:13   #4
pascal20012
Gewinde habe ich rein gemacht und ordentlich abgedreht der Verteilerläufer eiert nicht.
Die Halbmonde kann ich nicht zu 100% wegdrehen da sonst die Maßhaltigkeit nicht mehr gegeben ist.
Die Welle ist auch schon ein paar Jahre alt-ich gehe mal davon aus das ich nie mehr ein Vergaser M30 besitzen werde.
Viel wichtiger wäre zu wissen ob das mit den OT Stellungen soweit passt-ich meine ja.
Alt 15.04.2015, 09:50   #5
e3tom
M30-Anbeter
KW OT, an der NW der Passstift links unten und die dann oben befindliche Schraube in Flucht mit dem 'Marker' oben am NW Lager. Sollte also passen.
Alt 15.04.2015, 15:32   #6
pascal20012
so kopf ist drauf hat besser geklappt als gedacht.
Das mit dem Warmlauf habe ich nicht gemacht.
Scheint mir zuviel act.
ich habs so gemacht.
1 .Durchgang 60 Nm
20 min Setzzeit abgewartet
2. Durchgang 80 Nm
nochmal gewartet
3. Durchgang 100 Nm
fertig
ich meine mich zu erinnern das wir das damals auch ohne Warmlauf gemacht haben und es gab keine Probleme
Kette aufgelegt und 3 mal durchgedreht ging super und die Makierungen am Schwingungsdämpfer und die Stellung der Nockenwelle passen.
vielen Dank nochmal für die Tipps
Alt 15.04.2015, 16:22   #7
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
der Kopf ist ja schon drauf.
Aber für die Zukunft, Die Kipphebel-Wellen werden normal durch Passstifte in den ersten und letzten Löchern in Position gehalten. So können diese sich nicht verdrehen und auch nicht verrutschen. Die Federn der Kipphebel können diese Wellen verschieben.
Bei der Montage werden ja von innen nach außen die Schrauben angezogen, sind die fest, kann man die Passstifte durch die Schrauben ersetzen.
Desweitern sind in den Kipphebelwellen vorne inne drin, ein Klemmstück und eine Madenschraube mit Innen-Sechskant. Diese dienen nicht nur als Verschluss sondern hier wird die Welle auch geklemmt.
Nur so als Ergänzung!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (15.04.2015 um 17:24 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2015, 18:27   #8
pascal20012
nochmal ein kurze Frage zum Ölspritzrohr
muss das eingeprägte "V" hinten sein oder auf der Seite vom Kettenrad
Bei mir ist das V an der Stirnwand
Geändert von pascal20012 (15.04.2015 um 18:41 Uhr).
BMW 3er: Steuerkette gerissen! Doktor M Autos allgemein 30 22.07.2022 08:09
Motorraum: Steuerkette gerissen ? Wer will ihn reparieren? Aaxray BMW 7er, Modell E38 1 07.11.2014 19:16
Motorraum: Steuerkette gerissen 735i M62 35 8 S2 (VANOS) subway47 BMW 7er, Modell E38 18 28.07.2009 11:32
Steuerkette gerissen tntx BMW 7er, Modell E32 27 16.07.2008 06:40
Motorraum: Steuerkette gerissen Ingo BMW 7er, Modell E38 28 25.06.2008 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
