Modell F01/F02 |
Modelle |
03.03.2015, 00:02
#221
Fahrzeug: Wanderdüne
Zitat von pauly
Parallel zu meinem X6 steht auch ein 130i mit ähnlichem Motorschaden beim
Aber der 130i hat doch gar keine Direkteinspritzung - der Schaden müsste demzufolge andere Ursachen haben.
Aber Danke für deinen Bericht
03.03.2015, 08:37
#222
Hoher Priester
750i Triebwerksschaden
Da scheine ich ja fast Glück gehabt zu haben, dass meine Injektoren bereits getauscht wurden. Will besser gar nicht wissen was hier ein Tauschaggregat kostet...
@pauly
Gab es denn gar keine Fehlermeldung vorher? Hatte während der Fahrt Fehler mit allem Bling und Bong, bin ja dann fast direkt zur Werkstatt.
03.03.2015, 08:42
#223
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Wie man an meinem Fall sieht (alle Injektoren neu, jetzt nach 6 tkm schon drei hinüber), darf man sich offenbar auch dann nicht auf der Seite fühlen.
Nach den Schilderungen von Pauly steht ja zu befürchten, daß durch einen der defekten Injektoren im schlimmsten Fall sogar mein neuer Motor in Mitleidenschaft gezogen wurde. Im Falle des Falles wird das erst offenbar, wenn der nächste Motorschaden ansteht ?!?
03.03.2015, 09:23
#224
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Hier sieht man eigentlich sehr gut, was passiert wenn ein Injektor scheisse baut und ggf. offen steht. Der Kraftstoff verbrennt dann im Katalysator und nimmt nicht nur den, samt Turbo u.U. mit, sondern auch die Auslassventile auf betroffenem Zylinder.
https://www.youtube.com/watch?v=dNeUR_BsUCs
Da es sich um einen mechanischen "Klemmfehler" handelt und kein elektrischer, wird das Motorsteuergerät den Fehler noch garnicht merken - vor allem nicht, wenn z.B. der Motor gerade auf der Autobahn läuft und ggf. im Schubbetrieb läuft (Abtouren, Stauende usw.) - da bleibt kein Auge trocken.
Das die Düsen die Zylinder abwaschen o.ä. bzw. durch den Druck Schäden hervorrufen ist (aus meiner Sicht) quatsch. Es kommt hier zu einer Magerversorgung (Zylinder läuft sprichwörtlich heiss, aber einzelne Zylinder werden bzgl. ihrer Abgastemperatur nicht monitored, sondern nur die gesamte Zylinderbank) - oder eine maximale Öffnung, d.H. unverbrannter Kraftstoff sorgt für Nachverbrennung und Schmierfilmunterbrechung sowie maximaler Beimengung von Kraftstoff in das Motoröl.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
03.03.2015, 09:28
#225
Ph!l
Hier sieht man auch nochmal, was ein defektes Ventil verursacht. Das ist übrigens Wasser!
https://www.youtube.com/watch?v=6JZoDpLwUp0
03.03.2015, 09:40
#226
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von KGB44
Wieso defektes Ventil?
Der Besitzer ist einfach durch tiefes Wasser gefahren
und der Motor hat Wasser angesaugt.
Wasser lässt sich nicht komprimieren .. dem zufolge ..
verzogenes Pleul, verzogene Kurbelwelle ... alles möglich
Geändert von Pureman (03.03.2015 um 09:46 Uhr).
03.03.2015, 09:44
#227
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Mein Gott das ist schon sehr heftig aber die hohe Kulanzleistung von BMW kompensiert schon einiges auch wenn du selber SB zahlen musst aber von der andere Seite ist ein neuer N63 drin.
Jetzt ist deiner X6 doch wieder Tipp Top?
Kann mich nicht vorstellen das Audi (?) mehr Freude am Fahren bereitet;-)))
Zum Geldbeutel kann ich nicht objektiv feststellen
Aber das du die Nase vol hast von N63 kann ich mich vorstellen.
Techn. bewertung d:
Beim V12 sind ca. 45° schrägen Köpfen doch auch so gebaut, dann sollte das Prob auch dort auftreten...
Wird wieder untermauert dass die V12 Triebwerke standfestiger sind....obwohl da auch schon Injektoren gewechselt sind geworden.
aber wird auch wieder untermauert dass die V8 Triebwerke immer wieder Konstruktionsfehler aufweisen. Soviele ATM usw.
Anyway, ich wunsche dir viele Freude mit Audi oder uberlege doch mal einen 760i Probe zu fahren
03.03.2015, 11:35
#228
Mr. Diesel
V12 hat immer 60° Bankwinkel.
Und neuer N63 schön und gut, aber wenn du richtig gelesen hättest, dann wüsstest das er den Wagen gerade abgegeben hat
03.03.2015, 11:40
#229
Aber dann kann er noch immer 760i Probe fahren
"Persönlich bin ich schwer enttäuscht von meinem X6"
dass hört sich an er sollte noch besitzer sein oder irre ich mich?
Geändert von patrickF01 (03.03.2015 um 11:48 Uhr).
03.03.2015, 11:42
#230
Kann mich mal jemand aufklären
Liegen die ganzen Motorschäden an den Injektoren?
Dann müsste das ganze Problem doch bald in den Griff zu bekommen sein.
