25.02.2015, 00:37
dann ist jetzt klar, wieso ich bei meinem E32 730i einen Kipphebelbruch hatte ..
damals kannte ich das Forum noch nicht .....
Ist ja auch schon etwas länger her - und der Bekannte vom Werkstatt-Fuzzi (der heftig gut war) ist noch 3 Jahre lang auf 5 Zylindern immer zwischen Aachen und Köln gependelt.....
Zumindest bei dem hiesigen freundlichen war das alles nicht bekannt ...
25.02.2015, 06:53
Ex M60-powerd by LPG
die wissen ja auch nichts von Ölpumpenschrauben im M60 Triebwerk  Darauf angesprochen, kam nur die erbitterte Antwort: hören sie mir blos auf mit dem Forum, alles Fachleute...
Abgebrochene Teile in der Ölwanne??? k. a.
Was will man von einem Schlipsträger mit hochgegelten Haaren denn anderes erwarten?
Er selbst war auch nur einer, der gerne der Arbeit aus dem Weg geht.
War eine BMW NL in Krefeld...
25.02.2015, 06:57
Na ja, und wenn man dann auf die Frage, warum der M30 so Klappert, die Antwort bekommt, das da wohl "einige Hydros" Defekt sind, fragt man sich schon, ob man die richtige Werkstatt "Angesteuert" hat.
25.02.2015, 07:23
Nein, keine Hydros. "Das ist bei so alten Autos halt normal."
25.02.2015, 08:01
Hinzu kommt natuerlich auch normaler Verschleiss, scrollt mal hier runter, was der nach 200000 km vermessen hat
SOLUCIONAR SONIDO A TAQUES EN BMW 750I E32
25.02.2015, 11:25
Das ist aber ein spannender Link ...
Danke Erich
25.02.2015, 20:25
Allround Dilettant
Aber ansonsten schaut der Kopf von innen noch recht gut aus, keine Ablagerungen zu erkennen.
Denke auch nicht das es da mal ne Änderung gab, da meine Beiden M30 eben genau das Schraubenproblem beim Kauf hatten und die Nocken eingelaufen waren.
Hybrid-Darstellung
