Modell F01/F02 |
Modelle |
16.02.2015, 20:07
Fahrzeug: BMW F01 730D
F01 730D Unterspannung!
Profis gesucht  Fehlerspeicher ausgelesen und steht Unterspanung??  Was kann da sein? Ein mehaniker meint Autobatterie!? Vlt wegen Kurzstrecken
Folgendes Problem kommt beim schalten vom ersten auf zweiten gang wenn ich schalte ruckelt etwas mehr und manchmal spinnt Drehzahlmesser :( bitte um Tips? Wen er warm ist alles normal also nur beim ersten mal wenn auto kalt ist. :( Danke
16.02.2015, 20:45
Energieeffizienzklasse A
Unterspannung kann verschiedene Ursachen haben:
+ zu lange Stillstand
+ zu kalt und zu wenig gefahren
+ DWA falsch angeschlossen
+ Comfortzugang zieht Strom (war Fehlerquelle beim E65)
+ Batterie zu alt (leider kein Produktionsdatum in deinem Profil)
+ Auto schläft wegen irgendeines Verbrauchers nicht ein
Am besten mal die Batterie volladen und beobachten.
17.02.2015, 11:20
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Wie lang dauert im Schnitt die Batterie? Meiner ist Pr.Datum 10/2010,
wird es bald oder kann ich mit noch cca. 2 Jahren rechnen?
Wurden schon viele aus BJ 2009 getauscht?
17.02.2015, 13:08
Fahrzeug: F01- 750ix 09.09
Mein Benziner ist 09/09 und hat letzte Woche die erste oder zweite Tauschbatterie erhalten. Leider kann ich nicht sicher sagen ob der Vorbesitzer die Batterie schon einmal getauscht hat. Jedenfalls habe ich soeben eine neue gekauft.
LG
17.02.2015, 18:58
Danke für schnelle Antworten.. Ich fahre viel kurzstrecken hmm :(
Kann man Baterie mit so ladegäret wieder aufladen??
F01 730D bj 07.2009
Hat F01 eine oder zwei Baterien? Antworten währen sehr hilfsreich?? Sollte man eine Stärkere beim Kurzstrecken einbauen oder brngt das nicht? Was kostet so ne gute Baterie? Danke
17.02.2015, 20:00
Der F01 hat eine Batterie, diese befindet sich im Kofferraum im ehemaligen Ersatzreifenschacht. Um dorthin zu gelangen müssen lediglich zwei Plastikmuttern abgeschraubt werden.
Die Batterie kann natürlich geladen werden, jedoch denke ich das bei dem alter der Batterie nicht mehr viel zu machen ist.
Hinein gehört eine 92Ah AGM, zumindest beim Benziner, aber ich denke diese sollte gleich sein. Die Batterie sollte im freien Handel ca. 200€ Brutto kosten, und der Einbau inkl. Initialisierung beim freundlichen nocheinmal 50€ Brutto.
LG
17.02.2015, 22:37
Soweit ich weiß, braucht man dafür ein Impulsladegerät, also nix mehr normales Ladegerät aus Baumarkt. Solche Ladegeräte haben auch freie Werkstätten.
Als Ersatzbatterie unbedingt die vorgeschriebene AGM nehmen. Ich hatte damals beim E65 745i eine stärkere Zubehörbatterie genommen. Die hatte nur Fehler produziert. Beim F01 wird das wohl nicht anders sein.
18.02.2015, 01:18
Fahrzeug: F02 750 2010
Das original Ladegerät von BMW kommt von ctek und heisst mxs 5.0 - kann ich empfehlen. Kostet 30 EUR weniger als bei BMW direkt... es sei denn man möchte unbedingt das BMW Logo drauf haben...
20.02.2015, 19:04
Also BMW sagt Baterie ist nicht .. Ruckeln des Getriebes, das insbesondere beim Schalten vom 1. in den 2. Gang nur beim ersten mal wenn auto kalt ist :(
23.02.2015, 14:05
Dann ganz behutsam aufs Gaspedal treten und er wird gleich im 2. Gang anfahren.
Zeit haben wir sowieso...
