Modell F01/F02 |
Modelle |
13.11.2014, 17:32
#121
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Sieht super aus!
Bitte zeige uns noch Fotos bei Standlicht und bei Abblendlicht.
Ich nehme an die bisherigen Fotos zeigen das Tagfahrlicht.
TheBrain
13.11.2014, 17:52
#122
Fahrzeug: F01-750ix
Aktuelle Bilder zeigen Standlicht an. Bilder mit Abblendlicht muss ich noch machen...
13.11.2014, 17:57
#123
Sind die äußeren Ringe denn in echt auch so extrem hell wie auf den Fotos?
Kaum zu glauben, dass das nur Standlicht ist.
Dann bitte neben Abblendlicht auch noch das Tagfahrlicht fotographieren.
Bin sehr gespannt.
13.11.2014, 19:03
#124
Fahrzeug: F01-750ix
Ja, die äußeren sind sind echt auch so hell. einen kleinen Unterschied gibts bauartbedingt, so wie bei den Halogenlampen ja auch, aber man muss schon genau hinsehen. glaube auch dass der Ring außen etwas dünner ist.
gibts überhaupt einen Unterschied zwischen Standlicht und Tagfahrlicht?
Hatte den Lichtschalter zum fotografieren mit Zündung an, von Null aus gesehen ein mal nach Rechts auf Standlicht gestellt.
13.11.2014, 19:13
#125
Natürlich gibt es einen Unterschied zum Tagfahrlicht.
Beim Tagfahrlich sind die Ringe nochmal wesentlich heller.
Du lässt die Stellung des Lichtschalters auf Null und setzt im iDrive Menü bei Einstellungen den Haken bei Tagfahrlicht. Das Tagfahrlicht ist dann bei Stellung Null automatisch an sobald Du den Motor startest.
Falls es jemand nicht wissen sollte: Tagfahrlicht bedeutet, dass die Ringe bei laufendem Motor und Lichtschalterstellung Null nochmal deutlich heller sind, als wenn nur Standlicht (ein Klick nach rechts) eingeschaltet ist. Beim Tagfahrlicht ist das Xenon immer aus, aber die Ringe sind deutlich heller als beim Standlicht.
Freuen uns auf weitere Fotos!
13.11.2014, 19:31
#126
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Jap, sehr schön!
13.11.2014, 19:43
#127
Fahrzeug: F01-750ix
ok danke.
Fahre normalerweise im Licht-Automatikmodus und Tagfahrlicht geht dann von selbst an. Muss morgen mal drauf achtem ob sie dann nochmal heller sind.
13.11.2014, 22:25
#128
Wichtig ist, dass der Haken bei Tagfahrlicht im iDrive Menü gesetzt ist.
Bei den normalen Glühlampen ist Tagfahrlicht immer eine ganze Ecke heller als normales Standlicht.
Wenn die Mtec nicht heller werden bei Tagfahrlicht, dann würde das bedeuten dass Mtec den Dimmvorgang irgendwie umgangen hat mit diesem weissen Steuergerät.
14.11.2014, 06:39
#129
Fahrzeug: F01-750ix
Da ich heute im Dunkeln losgefahren bin und erst wieder im Dunkeln nach Hause komme. Kann ich die Tagfahrlicht-Bilder erst morgen schicken. Habe mal auf die schnelle ein Bild mit dem Handy gemacht bei eingeschaltetem Abblendlicht:
14.11.2014, 07:51
#130
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Entscheident sind grade die Bilder am Tage. Aber ich kann das schon verstehen. Ich sehe auch keine Sonne mehr am Tag
