Modell F01/F02 |
Modelle |
01.09.2014, 15:43
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Lithium Batterie Schlüssel
Heute hat mein Dicker Geburtstag, er wurde genau vor 5 Jahren gebaut.
Und genau heute nervt der tierisch, weil die Batterie im Schlüssel wohl wenig Saft hat. Habe mir zwar gleich welche bestellt, wollte aber das nervende Gongen ausschalten und habe die Batterie vom Erstatzschlüssel reingemacht, kommt die gleiche Meldung.
Ist die Meldung evtl. zeitabhängig? Oder muss da was gelöscht werden? Oder wird die Meldung einfach verschwinden, wenn ich den nächsten Tagen neue Batterien reingemacht haben werde?
01.09.2014, 19:15
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Bei mir kam die Meldung kurz nachdem ich meinen letztes Jahr (3 Jahre alt) übernommen haben. Erst mal habe ich dann den Ersatzschlüssel genutzt (ohne Meldung) und nach Wechsel der Batterie war wieder Ruhe. Ob da neben dem eigentlichen Wechsel noch was gemacht wurde weiß ich nicht, da es im Rahmen eines sowieso anstehenden Werkstattbesuch erledigt wurde.
Gruß Big M
02.09.2014, 11:26
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Neue Batterie rein und alles wird wieder gut!
03.09.2014, 19:43
heute kamen die bestellten Batterien, reingemacht und alles ist wirklich wieder in Butter. Danke.
Mich hatte nur stutzig gemacht, dass die Meldung ausgerechnet auf den Tag 5 Jahre nach dem Bau der Kiste kam.
04.09.2014, 06:38
Erstaunlicherweise waren bei mir auch fast bis auf den Tag genau 5 Jahre rum, als letzte Woche der Schlüssel meckerte.
05.09.2017, 19:50
Fahrzeug: F02 750iL
Moin,
ich habe jetzt auch immer die Meldung im Display wenn ich den Wagen öffne, das die Batterie im Schlüssel schwach ist.
Was für eine Batterie brauche ich und kann ich die dann einfach tauschen?
Muss ich danach den Schlüssel wieder anlernen?
Ach ja und wie öffne ich den Schlüssel zum tauschen der Batterie?
06.09.2017, 09:29
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Ich hab zwei gleiche Schlüssel (also keinen Ersatzschlüssel),
hat sich was beim LCI geändert?
Ein video dazu habe ich gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=YhhpablGv4g
07.09.2017, 22:54
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Zitat von tomsag
Den Schraubendreher braucht man nicht. In die Ausnehmung zum Aufhebeln des Batteriefachdeckels passt der Schlüsselbart exakt hinein.
So ist es auch auf S. 30 der PDF-BA "Online Version für Sach Nr. 01 40 2 606 475 - 03 11 490 beschrieben."
MrOsprey
10.10.2017, 19:14
Fahrzeug: F02 750iL
Danke tomsag. Das Video habe ich bei Youtube nicht gefunden.
11.10.2017, 06:30
Fahrzeug: F01 740i
wisst ihr, wie man von die Batterie von der Fernbedienung der Standheizung
wechselt??
Die Ausnehmung ist auch ziemlich schwer zu erreichen.
Ich habe schon probiert, aber der Deckel ist ziemlich fest....
lg
Luke
