Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.04.2014, 11:55   #1
Zitat von benprettig Beitrag anzeigen
Ist es nicht so, dass die Schlüssel mit dem Auto irgendwie synchronisiert werden?
Vielleicht ist an dem Schlüssel durch eine völlig leere Batterie einfach nur das nötig.
Am Auto scheint es doch definitiv nicht zu liegen, wenn der 2. Schlüssel funktioniert!
DAS kann gut sein - beim E38 musste nach Batteriewechsel auch der Schlüssel auf das Fahrzeug angelernt werden ....
RICHTIG: der Fachbegriff lautet: initialisieren!!!! - danke Mr. Bimmer
müsste bei den aktuellen Typen auch so sein - sonst könnte ja jeder beliebige mit 'nem Rohling das Fahrzeug wegbewegen ......
Geändert von peterpaul (29.04.2014 um 08:34 Uhr). Grund: Fachbegriff eingefügt
Alt 28.04.2014, 22:46   #2
MrOsprey
Fahrzeug: F01-740d xdrive (08.2011), 911 (997) Cabrio (05.2009)
Nach Batteriewechsel (am Schlüssel) muss nicht neu angelernt werden. Ich hatte die Batterie vor kurzem erst gewechselt - alte raus, neue rein - Wagen öffnen (Comfortzugang) starten und fahren.
MrOsprey
MrOsprey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 06:43   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ihr habt 30sek oder 2min (je nach Bauart) Zeit, die Batterie zu wechseln. Alles was länger dauert, löscht die Daten und der Schlüssel muss neu initialisiert werden.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 07:43   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Na dann wäre DAS doch die Lösung. Wenn die Batterie wirklich richtig leer war. Bei Komfortzugang ist es doch so, dass eine normale Batterie drin ist und kein Akku. Bzw. beim F01 gibt es doch gar keinen Schlüsselschacht mehr, wo induktiv geladen werden kann. Und das er den Wagen starten kann, wenn der Schlüssel an die Lenksäule gehalten wird, Transponder auslesen, spricht auch dafür.
Beim E65 habe ich einen Schlüssel selbst angelernt. Weiß aber nicht mehr wie das geht. Ungefähr wie mit dem funktionierenden Schlüssel öffnen, reinsetzen und mehrmals oder länger die Öffnentaste des neuen Schlüssels drücken...
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 08:28   #5
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
Am besten mal den anrufen und nachfragen.
Die müssten eigentlich Bescheid wissen.
Ich musste bei meinem schonmal die Batterie wechseln an einem Schlüssel, kann mich aber leider nicht erinnern wie schnell das war mit dem Wechseln.
Ich konnte danach den Schlüssel ganz normal nutzen ohne jegliches anlernen.
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schlüssel Probleme mit Funk - Alarm Auslösung AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 18.11.2013 07:38
Schlüssel 3 gesperrt, nun Probleme sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 5 18.10.2010 06:50
Kennt jemand diesen Schlüssel bei BMW ? Auch Probleme mit dem Waschwasser Ahmato BMW 7er, Modell E32 9 13.09.2009 22:25
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Auto-Schlüssel mit unsicherem Schlüssel ThomasD Autos allgemein 0 30.01.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
