Modell F01/F02
 Modelle
Alt 18.04.2014, 20:06   #1
N57FAN
Fahrzeug: F01-730d (12/09)
vielleicht rechnest du mit einer besseren Antwort aber du solltest wenn du die Möglichkeit hast, mal den Fehlerspeicher auslesen und berichten.
Hast du nämlich ein Signalproblem, dann sollte ein Fehler hinterlegt sein und man kann dann besser suchen.
Ich glaube nichtmal, das es vom CIC kommt, ist aber nur eine Vermutung
N57FAN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 22:00   #2
Steve D
Fahrzeug: F01 730d 10.12, F11 535i xdrive 01.12
Danke für die Antwort. Selbst den Fehler auslesen ist ja bei den Fxx Modellen AFAIK nicht so einfach wie es bei den Exx war. Da nützt E-Sys nicht wirklich was. Aber so wie das klingt sollte ich den Weg zum Freundlichen antreten...Fragezeichen!?
Steve D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2014, 23:21   #3
N57FAN
Wenn du ein ENET Kabel hast und Standard tools 2.12, dann kannst du den F01 ohne Probleme mit Inpa auslesen. Allerdings ist eine aktuelle Inpa Version unumgänglich. Im Standard tools ist sie enthalten.
Ansonsten wäre naturlich Ista/D besser da du damit auch z.B dein CIC überprüfen und synchronisieren kannst.Und der Fehlerspeicher ist genauer. Ansonsten führt warscheinlich kein weg am freundlichen vorbei.
Alt 19.04.2014, 04:50   #4
Heisenberg
Fahrzeug: F02-760Li (08.2011); E46 325i Touring (2002)
Standard Frage
Zitat von N57FAN Beitrag anzeigen
...auch z.B dein CIC überprüfen und synchronisieren kannst. Und...
Hallo N57FAN,
kannst du mir kurz erklären, was man am CIC synchronisieren kann bzw. muss?
Danke!
Heisenberg
Heisenberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2014, 08:41   #5
N57FAN
Wenn er dir im Fehlerspeicher nichts vorgibt, brauchst du nichts synchronisieren.
Liest du z.B. mit ISTA/D aus, so wie es auch BMW macht.
Dann kann unter umständen im Fehlerspeicher stehen, CIC keine Synchronisation.
Du kannst im Ista für jeden beliebigen Fehler einen Prüfplan erstellen, der dir Anweisungen und sonstiges vorgibt.
Unter anderem auch beim CIC.
Wählst du den Prüfplan CIC synchronisieren, dann durchläufst du Tests, wie z.B. "ist der Bildschirm des CIC jetzt blau"? Dann guckst du halt ob sich dein CIC so verhält, wie es das Programm vorgibt. Hast du alle Schritte durch und alles passt, dann ist die Synchronisation abgeschlossen.
Alt 19.04.2014, 08:48   #6
Heisenberg
Hallo N57FAN,
danke für die schnelle Antwort!
Heisenberg
Alt 19.04.2014, 08:47   #7
SK66
Fahrzeug: F01 750iX (03.10)
Ich kann leider zum Tema mit nichts beitragen , aber als wir hier TV diskutieren erlaube ich mir ; Weiß jemand ob es möglich ist, das TV mit mpeg4 Funktionalität nachzurüsten? In Dänemark existiert analog zeit Jahren nicht mehr und DVB-T wird zeit Anfang 2013 nur als mpeg4 ausgestrahlt. Daher habe ich kein TV im wagen (vfl. 03. 2010).
Mit freundlichem Gruß,
SK
Geändert von SK66 (20.04.2014 um 05:33 Uhr).
SK66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Autotelefon funktioniert nicht mehr HGR477 BMW 7er, Modell E38 9 08.09.2013 16:14
Elektrik: Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr Heiko BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2008 23:15
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 20:47
Elektrik: Gebläse funktioniert nicht mehr! rottmoser BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2006 22:26
Elektrik: Heizung funktioniert nicht mehr m635csijack BMW 7er, Modell E32 2 29.01.2005 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
