Alt 23.02.2014, 20:52   #33
dansker
Benutzerbild von dansker
Eine Scheibenbremse die "Quietscht", fehlt eigentlich nichts! Das "Quietschen" kommt nicht von der Reibung des Belags an der Bremsscheibe, sondern es sind Vibrationen, die sich zwischen Kolben und Belag Abspielen! Früher, als es die Bremsklötze mit einem "Antiquietschbelag" auf der Rückseite des Bremsklotzes noch nicht gab, trug man hier eine Lage Wärmefestes Fett auf, und das Quietschen war für eine Zeit weg, bis der Kolben sich durch diese Fettschicht Durchgearbeitet hatte, die Druckstelle Trocken war, und das Quietschen wieder begann! Solche Geräusche traten übrigens Vermehrt auf, als man die Beigabe von Asbest an Bremsbelägen Verboten hatte! (Ich Denke da Besonders an die damaligen Saab 99 und 900, da war es ein richtiges Konzert).
Als "Normaler Mechaniker" kann man eigentlich nichts anderes machen, als alle Beweglichen Teile der Bremse Gewissenhaft zu Reinigen, und Schmierstoff dort Aufzubringen, wo es Notwendig ist! Ausserdem sollte man nach Möglichkeit auf Anerkannte Hersteller zurückgreifen! Wenn man es genau nimmt, sollte eine Bremse auch "Eingebremst" werden, bis sich eine leichte Glasur auf den Belägen Gebildet hat! Hartes Bremsen wärend der Einbremszeit, nach Möglichkeit Unterlassen, Bzw. den Fahrstil Anpassen, was natürlich nicht heissen soll, ein Kind, welches hinter einem Ball auf die Strasse läuft, zu Überfahren
Gruss dansker
Klimalüfter - wie "fest" darf der sein? Vorwärts BMW 7er, Modell E38 11 12.07.2010 22:22
Abgasanlage: Wie laut darf die Auspuffanlage sein?? murat735 BMW 7er, Modell E38 17 07.10.2009 11:58
Wie breit darf die Felge sein bei nem 245/40/19 Schulle BMW 7er, Modell E38 7 24.06.2007 01:20
Wie flach darf ein Reifen sein bei 18 Zoll Felgen.. Paddy BMW 7er, Modell E38 18 12.02.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
