Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.01.2014, 04:01   #1
Zitat von sponxs Beitrag anzeigen
Sorry muss mein Thema von vor 3 Monaten nochmals "aufwärmen"
Hat irgendwer Sitzheizung für die Komfortsitze nachgerüstet
Bin für jede Hilfe dankbar
Sponxs
Gibst du uns mal die VIN? (die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer - dann kann man gezielter suchen .....)
Alt 04.01.2014, 09:34   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Mein Tipp: eine Sitzheizung als Nachrüstlösung.
Gibt´s bei eb.y für wenig Geld.
Und vor allen Dingen brauchst Du nichts einprogrammieren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 19:04   #3
sponxs
Benutzerbild von sponxs
Fahrzeug: F01 740i
Zitat von ACS highliner Beitrag anzeigen
Der "flavis" hat bei seinem E66 Sitzheizung nachrüsten lassen bzw. selbst gemacht. Seiner war auch ein Italiäner. Kann ich jetzt nicht so genau sagen.
Aber vielleicht kann er dir ja etwas helfen.
Danke werde „Flavis“ mal anschrieben
Die VIN sollte die CY30863 sein
die Idee mit eBay hatte ich auch bereits,
nur wenn schon wirklich Aufwand betreiben dann für eine 100% Lösung , das Zeug von eBay ist gerne auch mal billig Chinaschrott
bei meinem letzten E60 war die Rücksitzbank „versifft“ (Beiges Leder und ein Leasingnehmer der die Winterreifen ohne Hülle auf dem Rücksitz transportiert) da wurde einfach ein neuer Lederbezug draufgemacht, demnach gehe ich davon dass eine Fachwerkstatt die Lederausstattung ohne Beschädigung abnehmen und wieder drauf setzen, den Einbau der Heizelemente stell ich mir daher noch als das kleinste Problem vor.
Im Zubehörhandel gibt’s sicher auch was wirklich Hochwertiges für sagen wir mal 200€. Was ich aber auf gar keinen Fall will sind irgendwelche zusätzlichen Schalter die nach Bastelbude aussehen somit stellt sich für mich eine über dieses Projekt entscheidende Frage.
Lässt sich eine Zubehörsitzheizung über das original Klimabedienteil ansteuern?
Da bei meinem Klimabedienteil bereits nach nun 70TKm schon ein paar Tasten „abgekrabbelt“ sind denke ich sofern das überhaupt geht über die Anschaffung eines gebrauchten Klimabedienteils inkl. Tasten für die Sitzheizung nach.
Sofern das alles so wir ich mir das vorstelle funktioniert habe ich folgende Kosten
Klimabedienteil gebraucht 150-200€
Sitzheizung 150-200€
Einbau Heizung / bedienteil 100-200€
Irgendwer der das programmiert 100-200€
Irgendwas zwischen 500 und 800€
Komme aus der Provinz bei Karlsruhe, gibt es hier in der Gegend jemand der so etwas programmieren kann ?
Danke schon mal für die Hilfe bisher
Dateityp: jpg Klimabedienteil.jpg (94,1 KB, 125x aufgerufen)
sponxs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2014, 19:36   #4
bmw7-welt
Fahrzeug: E65-750
Idee
Ein bekannter Entwickler von Bmw,
gab mir als antwort,das man nur den Sitzheizungsschalter
und die abschließende Codierung braucht,
um beim F01 aufzurüsten(bzw.Aktivieren).
Ob und wie weit das nun stimmt,kann ich dir leider nicht sagen.
Laut entwickler,soll das bei den F-modelen mit Komfortsitzen,
nun standart sein (Problemloße nachrüstung)?
MFG LAKI
bmw7-welt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 18:07   #5
sponxs
Fahrzeug: F01 740i
das wäre ein Traum, ich werde jetzt einfach mal bei BMW anfragen
und mich schlimmstenfalls vom Gegenteil überzeugen lassen
Flavis meinte aber auch, das schon beim E65 in den Komfortsitzen Kabel und Stecker zum Nachrüsten der Sitzheizung vorhanden wären.
Demnach Schalter (bzw. Klimabedienteil)und Sitzheizung rein und Programmieren ferdisch
Schaumermal ob wir dieses mal einen Ahnung beim erwischen
Alt 24.10.2014, 16:34   #6
jtiberius
Fahrzeug: F02 730d
Bei meinem F02 war keine Sitzheizung drin.
Nachrüsten war nicht so das Thema. Vielleicht 2 bis 2.5 Stunden Arbeit plus etwas Material und die Bedienelemente kaufen, plus die aktivierung/codierung.
Eigentlich sehr einfach.
jtiberius ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2014, 16:37   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wenns in Italien schon serienmäßig bei Leder keine Sitzheizung gibt, so könnten sie wenigstens eine Sitzlüftung spendieren...
Alt 09.01.2014, 07:14   #8
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Gab es nicht manche Baureihen wo die Sitzheizungsmatte mit dem Leder veräht ist? Dann wird es wohl leider teuer werden
Das sollte deine neue Signatur werden
Alt 11.03.2015, 06:26   #9
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Ja, z.B. E65.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Suche CD Sammlung keine Sampler keine Maxis PETZ Suche... 0 10.08.2010 19:00
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Innenraum: Keine Sitzheizung? vecci007 BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2007 15:49
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Keine Panik - Sitzheizung reperatur Leder ohne Sattler E32 chocko BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2003 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
