Alt 16.11.2013, 21:41   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Ein üblicher OBD Scanner gibt ltft und stft wieder.
Erfahrungen mit solchen, "üblichen" OBD-Scannern habe ich leider nicht.
Zu dem verwiesenen Beitrag nehme ich trotzdem Stellung:
Der Beitrag stammt wohl von einem Laien, der mit Beobachtungen versucht, einem amerikanischen Dodge_SRT-4-Motorsteuergerät auf die Schliche zu kommen; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ein aufgeladener Motor übrigens. Ja, es wird sogar ein Stock Car S1 erwähnt.
Auch noch so ein ausländischer Irgendwas-Scanner wird nur das wiedergeben können, was im BMW-Motorsteuergerät steht.
above or below ~2k rpm's
BMW spricht hier von einem standgasnahen Betriebsbereich.
Short term is on the spot temporary changes of up to 25% correction to add or remove fuel.
Bei BMW weden die additiven Gemischadaprtionen in Millisekunden angegeben.
Each cell can store its own fuel trim correction. Under normal driving with open throttle the engine management uses 12 cells ...
So etwas ist mir bei BMWs nicht bekannt.
Also the short-term memory is lost when you shut the car off
Das ist beim BMW E38 definitiv nicht so!
Am besten gefällt mir für BMWs (E23, E32, E38 bis mindestens E65) immer noch die simple, mathematische Angabe von einem Mitglied hier: y = mx + c
Drum laßt hier am besten solche'ne' Sprüche wie "LTFT" aus Übersee bei einem von BOSCH in Deutschland entwickelten System!
Geändert von amnat (16.11.2013 um 22:46 Uhr). Grund: 22:56 Verweis berichtigt; 23:46 Modellpalette ab E23
Motorraum: Ölverbrauch beim 745i jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.09.2012 15:20
Standheizung nachrüsten beim 745i adsel BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.02.2009 14:19
Welche Gasanlage beim 745i Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.09.2008 14:16
VMAX beim 745I bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.11.2004 22:00
Vmax beim 745i Mr.760 BMW 7er, Modell E65/E66 28 17.09.2004 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
