22.10.2013, 15:07
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von 730er
Habe dann hinten mal die Schläuche wieder von der Kraftstoffpumpe abgemacht und siehe da die Pumpe fördert nicht
Also die Pumpe ausgebaut, an eine Batterie gehalten ... läuft ...
Pumpe läuft nur ab START.
Brücke das Benzinpumpenrelais oder schließe die Pumpe extern an 12 Volt an.
Könnte der Kurbelwellensensor sein, der verabschiedet sich langsam bei Wärme. Wäre eine Möglichkeit.
Die Pumpe läuft zwar und fördert, aber macht sie auch Druck ???
Pumpenleistung wird immer unter Druck gemessen.
Motorraum Benzinversorgung
22.10.2013, 15:19
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Mein Kumpel hat gestartet während ich hinten an der Pumpe geschaut habe ... es kam nichts.
Selbst wenn die Pumpe nicht genug Druck hätte müsste ja zumindest Sprit kommen.
22.10.2013, 15:58
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wo genau sitzt denn dieser Sensor....
22.10.2013, 18:09
† August 2024
Hast Du den Beitrag #5 nicht gelesen?
22.10.2013, 18:24
ich glaub, er meint den KW-Sensor
dann eben die Pumpe extern mit 12 Volt versorgen. Läuft er dann, liegt es sehr wahrscheinlich am Relais für die Pumpe.
Wenn nein, Benzindruck, Einspritzung, Zündung.
Aber erst mal den einen Test machen...
23.10.2013, 09:32
BMW Fetischist
Ich habe die Spritpumpe jetzt doch mal getauscht.
Im ausgebauten Zustand lief sie zwar immer aber im eingebauten nicht, man konnte aber spüren das die Pumpe Saft kriegt wenn jemand die Zündung angemacht hat und jemand anderes hinten die Hand auf dem Deckel hatte.
Das war dann wohl auch des Rätsels Lösung, nach Einbau einer anderen Pumpe und ein paar Problemen mit der DWA läuft der Wagen nun 1A.
Danke soweit.
23.10.2013, 14:05
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Genau so wars bei mir im Sommer auch. Ausgebaut kein Problem, eingebaut... tot. Pumpe getauscht, alles ok.
Hybrid-Darstellung
