Alt 22.10.2013, 14:19   #1
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Mein Kumpel hat gestartet während ich hinten an der Pumpe geschaut habe ... es kam nichts.
Selbst wenn die Pumpe nicht genug Druck hätte müsste ja zumindest Sprit kommen.
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 14:58   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wo genau sitzt denn dieser Sensor....
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2013, 17:09   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hast Du den Beitrag #5 nicht gelesen?
Alt 22.10.2013, 17:24   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich glaub, er meint den KW-Sensor
dann eben die Pumpe extern mit 12 Volt versorgen. Läuft er dann, liegt es sehr wahrscheinlich am Relais für die Pumpe.
Wenn nein, Benzindruck, Einspritzung, Zündung.
Aber erst mal den einen Test machen...
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.10.2013, 08:32   #5
730er
BMW Fetischist
Ich habe die Spritpumpe jetzt doch mal getauscht.
Im ausgebauten Zustand lief sie zwar immer aber im eingebauten nicht, man konnte aber spüren das die Pumpe Saft kriegt wenn jemand die Zündung angemacht hat und jemand anderes hinten die Hand auf dem Deckel hatte.
Das war dann wohl auch des Rätsels Lösung, nach Einbau einer anderen Pumpe und ein paar Problemen mit der DWA läuft der Wagen nun 1A.
Danke soweit.
Alt 23.10.2013, 13:05   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Genau so wars bei mir im Sommer auch. Ausgebaut kein Problem, eingebaut... tot. Pumpe getauscht, alles ok.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schlechter Kaltstart...Läuft nicht auf allen Zylindern.. BmwStyla BMW 7er, Modell E38 27 24.10.2013 19:46
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 19:44
Aus M30 wird M60.... k27 BMW 7er, Modell E32 7 19.06.2010 23:55
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 08:09
Es wird wärmer - womit optimale Felgenreinigung? Don Pedro BMW 7er, allgemein 13 23.02.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:14 Uhr.
