Alt 16.10.2013, 16:38   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie lange ist das Geräusch schon? Ich würde mal einen Wandlerschaden vermuten.
Auf jeden Fall den Getriebe-Ölstand prüfen.
Kats würde ich wegen dem mahlenden Geräusch ausschließen. Wie oben schon angesprochen würde ein ausgebrannter Kat immer scheppern.
Läßt sich nicht feststellen, ob das Geräusch aus der Getriebeglocke oder dem Auspuff kommt?
Aber wie gesagt, es halt nur eine Ferndiagnose .
M f G
Alt 16.10.2013, 16:54   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
M f G
Das wäre allerdings erstaunlich, denn es gibt nicht die geringste Vibration während dem Fahren. Ausserdem würde ich in dem Fall erwarten, dass das Geräusch ständig vorhanden wäre !? Hätte ich nun eine weitere Minute gefilmt bzw. vor der Einfahrt in die Garage 100 m lang nur wenig Gas gegeben, wäre auf dem Video kein Geräusch zu hören.
Getriebeöl habe ich selbst Anfang des Jahres eingefüllt und exakt bei 30,1°C verschlossen. Aber wie gesagt, das Getriebe macht bisher keine Mucken.
Das Geräusch ist auch eigentlich real nicht mahlend. Es ist definitiv ein Scheppern, genauso wie wenn der Auspuff lose wäre.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2013, 17:07   #3
Haschra
Stutzig macht mich nur, das es bei stärkerer Belastung auftritt, im Fahrbetrieb, und wenn sich alles normalisiert hat, weg ist.
Natürlich hoffe ich für Dich, das es was harmloses ist.
M f G
Alt 18.10.2013, 06:57   #4
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Sicher, dass es nicht aus dem Motorraum kommt? Lichtmaschiene/Riemenscheibe?
Hört sich (zumindest auf dem Video) für mich eher ein bißchen nach einem Laufgeräusch an, und nicht nach einem Rasseln oder Scheppern.
Was läuft denn bei stehendem Fahrzeug?
Ist aber natürlich nur 'ne kleine Meinungsbekundung von mir ...
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2013, 15:03   #5
yreiser
Nein, vorne im Motorraum ist das Geräusch gar nicht zu hören.
Morgen werde ich mal beide Kats abmontieren. Sollte schnell gehen denn sämtliche Schrauben sind erst wenige Monate alt.
Alt 18.10.2013, 16:06   #6
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Kat`s wären wohl die einfachere Lösung, zu der ich auch tendiere. At - Kat`s gibts im Netz! Einfach mal rütteln im kalten Zustand. Wenns rasselt, fragen Sie Ihren Kat - Berater oder Ihren nächsten
Wenn, bitte beide wechseln! Sonst liegst in 27 Tagen wieder unter der Möhre?
Aber dann ist auch schon kälter! Beim nächsten Mal, wenn Du die Ventildeckel runter hast, einmal die Nocken der Wellen kontrollieren. Hydrostössel fangen auch gerne so an, mit 30 Sekunden Konzerten!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2013, 16:45   #7
yreiser
Wie gesagt, es kommt definitiv nicht vom Motor. Und die Hydrostössel sind es schon gar nicht, alle 32 sind neu (4000 km) wie auch sonst alles am Motor (alle Dichtungen, Riemen, Riemenspanner, Kettenspanner etc), Nockenwellen alle top.
Und nein, leider rasseln die Kats eben gerade im kalten Zustand gar nicht, auch nicht bei härteren Stössen mittels Gummihammer.
Aber trotzdem Danke für alle Anregungen, hätte ja alles sein können.
Alt 19.10.2013, 08:09   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ähem Yves,
könntest du mir dabei bitte kucken ob die Dichtringe zwischen Kats & Hosenrohren aus Metall sind
Und vielleicht bitte ein Bild von den Flanschen (Hosenrohrseitig) machen wenn die Kats ab sind
Muß da demnächst auch mal dran
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.10.2013, 18:23   #9
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Standard Rasselde Geräusche
hallo Chris!
Die sind aus Metall! Lasse dir Zeit Beim Lösen der Verbindungsschrauben.
Gut mit Rostlöserspray einweichen und vorsichtig durch auf- und zudrehen
abschrauben. Da ist Gefühl gefragt!!!
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i KAT defekt (rasselt) fighting_mav BMW 7er, Modell E38 2 22.05.2013 19:27
BMW 5er: 523iA - Kat rasselt, obwohl erst 33000 km Jo Autos allgemein 1 15.05.2012 22:17
Heisser Wählhebel Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 8 08.05.2012 16:50
Abgasanlage: Kat rasselt colstar BMW 7er, Modell E38 8 20.09.2009 20:40
Kat rasselt - Leerlaufdrehzahl unrund eurojet BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2006 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
