13.10.2013, 19:53
Du kannst auch den mittleren Pin mit einem Glühenden Draht ein kleines Loch machen, und dann mit einem Schraubenzieher eine Blechschraube hinein Schrauben, und am Schraubenkopf den Pin nach Oben ziehen!
Gruss dansker
14.10.2013, 07:36
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zerstörungsfrei Herr Kollege
Loch machen ist Materialveränderung und somit Zerstörung
Chris
leider keinen 740er mehr
14.10.2013, 08:19
Fahrzeug: 760il
Chris
Anderseits...Cent Betrag !!!
Und kaum der Rede Wert....
14.10.2013, 09:12
Ärmstes Mitglied
Darum geht's nicht,
muß solche Teile meinem Dealer immer in 25er oder 50er Packungen abnehmen
Sonst wär das kein Problem
Chris
14.10.2013, 09:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du den Pin heraus drückst, dann ist es zerstörungsfrei.
Leider kommst Du an manche unzerstörten Pins nicht mehr heran.
Zwei oder drei habe ich mit Sicherheit noch und die kannst Du haben. U2U
14.10.2013, 12:37
Ex M60-powerd by LPG
14.10.2013, 12:57
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
hab se raus + reinbekommen,
nur einer wollte dass ich 5min danach fische
So war es viel angenehmer die Heckleuchte zu wechseln
Chris
Hybrid-Darstellung
