Alt 26.08.2013, 22:13   #11
John McClane
Nicht bei einer Nachrüstung. Wenn damals ab Werk ja, bei einer Nachrüstung reicht eine Niveauregulierung nicht aus.
Ihr seid alt genug, wenn jemand meint, er müsse das trotzdem machen, bitte .
Ahnung von der Materie hab ich mehr als dem Verkehrsteilnehmer lieb ist...
Es gibt auch genug Fahrzeuge (vornehmlich LKW und Busse), die Xenon aber keine aLWR besitzen.
Komisch, das Gesetz sieht hier keine Ausnahme vor.
Alt 26.08.2013, 22:14   #12
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vor allem ist das preislich einigermassen irrwitzig - man kann schon fast besser einen mit (Serien-) Xenon suchen.
Alt 26.08.2013, 22:17   #13
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Zitat von John McClane Beitrag anzeigen
Deswegen ist eine NACHRÜSTUNG bei Fahrzeugen mit Niveauregulierung auch nicht möglich.
Kannst Du nachlesen in den gängigen ECE-Regelungen, hier ECE-R 48. Und natürlich in den gängigen Kommentaren.
Das ist daher kein sondern geltendes Recht.
Wenn man davon keine Ahnung hat sollte man keine schlauen Tipps geben.
Genau deshalb meinte ich ja solltest du das posten von deinen Äußerungen bitte unterlassen, wenn du sie nicht genau belegen kannst.
Zitiere bitte mal genau den Absatz dieser Regelung, welcher die Niveauregulierung ausschliesst.
Und ja genau, wie Markus schreibt. Genau die Wissenschaftliche Arbeit von Stefano, welcher selbst im Bereich Homologation arbeitet meine ich.
Diesen Irrglauben mit der Niveauregulierung hat er damals sogar mir selbst ausgetrieben !!
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 22:19   #14
ratbaron
Zitat von DoubleK Beitrag anzeigen
Am liebsten wäre mir ja eine Umrüstung auf die Leuchtweitenregulierung mit der der Wagen 1991 das Werk verlassen hätte, wenn er bis auf Xenon so bestellt worden wäre wie er wurde. Und das ist ja die ALWR mit den Sensoren an den Achsen.
Gab es nie ab Werk. Gab nur Niveauregulierung oder elektrische Leuchtweitenregulierung (manuell per Drehknopf).
Und die entspricht den Anforderungen eine AUTOMATISCHEN Leuchtweitenregulierung leider nicht.
Alt 26.08.2013, 22:20   #15
Markus525iT
Doch, es reicht aus!
Es weiß nur kaum einer!
Anbei das dazu passende Zitat von JohnMastrovolta aus diesem Thread:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | E32 Hella Xenon
Noch mal zum Verständnis:
Die Wirkungsweise der Leuchtweiteregelung war noch nie in der StVZO vorgegeben sondern kommt aus der 76/756/EWG. Da gab es das Ding schon in den 80er Jahren aber Deutschland hat es erst 1990 umgesetzt!
Es steht nirgendwo, dass eine Leuchtweiteregelung zwingend vorgeschrieben ist!
Eine Leuchtweiteregelung darf verwendet werden, damit die Neigung der Abblendlichtbündel innerhalb der Grenzwerte bleibt! Das ist der Unterschied.
Und wenn dann eine Leuchtweiteregelung dafür erforderlich sein sollte, dann muss sie bei Xenon-Scheinwerfern automatisch sein!
Alt 26.08.2013, 22:22   #16
ratbaron
Achso ja , weil ECE-R-48 gefallen ist:
6.22.6.2.1. Ist eine Leuchtweitenregelung erforderlich, um den Vorschriften des Absatzes 6.22.6.1.2 zu
entsprechen, so muss sie automatisch arbeiten.
6.22.6.2.2. Bei Ausfall der Leuchtweitenregelung darf sich die Lage des Abblendlichtbündels nicht so
verändern dass seine Neigung geringer ist als zum Zeitpunkt des Ausfalls.
Welchen dieser Punkte erfüllt die Niveauregulierung nicht genauso wie elektrische aLWR ?
Alt 26.08.2013, 22:24   #17
John McClane
In der ECE-R 48 steht etwas anderes - das ist maßgeblich.
Zudem die Kommentierungen zu § 50 (10) StVZO, die mir vorliegen.
Die Erfordernisse an eine aLWR sind dort dargelegt. Die Richtlinie, auf die sich der stafano da bezieht, wurde durch die Richtlinie 97/28/EG abgelöst.
Ergo: Nachrüstung nur mit aLWR (Stellmotoren an der Leuchte selbst etc.).
ratbaron: genau das ist beim Ausfall der Niveauregulierung nicht gewährleistet. Leuchtet ein, woll?
Alt 26.08.2013, 22:25   #18
Markus525iT
Es gab aber ein System "ähnlich einer aLWR", welches auch am Stabi hängt.
Markus
Alt 26.08.2013, 22:27   #19
Markus525iT
Die Anforderungen an eine aLWR sind doch egal.
Es steht nämlich nirgends, dass eine solche gefordert wird! Wenn du DAZU Quellen hast, freue ich mich darüber.
Stefano hat das ausführlichst behandelt und vor allem - auch belegt!
LKWs und Busse sind ohne Ausnahmegenehmigung unterwegs - legal ab Werk...
Markus
Alt 26.08.2013, 22:29   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Weiss doch keiner, dass es nach April 2000 nachgerüstet wurde...von daher
Abgasanlage: Rußpartikelfilter zum nachrüsten beim 730d jetzt möglich wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.03.2016 18:56
Elektrik: Xenon beim E38 VFL nachrüsten? Blecha BMW 7er, Modell E38 63 08.06.2012 16:38
Elektrik: Orig. Xenon Nachrüsten beim VFL mutsy-man BMW 7er, Modell E38 16 16.10.2009 12:26
Elektrik: Tempomat nachrüsten (Original): 740il-E32: möglich??? 730i-R6A-90 BMW 7er, Modell E32 1 20.08.2006 15:25
Innenraum: Mittelarmlehnen im E32 an Sportsitzen nachrüsten möglich? sven7 BMW 7er, Modell E32 20 20.12.2005 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
