27.06.2013, 19:18
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Drehzahlfühler hinten links Leitungsfehler
habe in den letzten Tagen ein paar mal DSC/ABS/Parkbremsen-Ausfall.
Beim Auslesen im DSC steht der Fehler Drehzahlfühler hinten links Leitungsfehler und nach dem löschen Drehzahlfühler hinten links falscher Typ.
Nach erneutem Löschen und Schlüssel ein paar Sekunden aus dem Schloss gehts dann wieder...kein Fehler.
Kennt jemand das Problem und die passende Lösung?
Gruß Maschkow
30.06.2013, 20:53
30.06.2013, 20:58
Ja das ist er
30.06.2013, 21:00
OK und schon jemand Erfahrung damit?
Habe ja nen Leitungsfehler und auch nur ab un zu...wäre die Frage ob der Fehler auch bei nem neuen bleibt.
30.06.2013, 21:14
Der wird bestimmt verschmutzt sein, dann hat man ab und zu mal nen Fehler.
Das Problem ist nur den heil raus zu bekommen, da die Dinger gerne festgammeln.
Da ist es dann schon gut einen neuen da zu haben.
30.06.2013, 21:15
Hmm ok...schaue erstmal im Stecker der im Radhaus ist... vielleicht ist der ja feucht oder so wenn nicht dann guck ich mal am Fühler selbst.
Danke bis dahin
19.07.2013, 06:05
habe gestern den Drehzahlfühler getauscht und die Meldung DSC/ABS ausgefallen kam seit dem auch nicht.
Jetzt hab ich das Problem das die Fehlermeldung Parkbremse gestört immer da ist und die Parkbremse wahrscheinlich innen schleift und die Bremse extrem heiß wird.
Was kann ich falsch gemacht haben? Hatte die Bremsscheibe ab um das Hitzeschutzblech abzubekommen. Muss man die Parkbremse einstellen oder so...die Bremsscheibe ging auch recht straff wieder drauf.
Bitte um Hilfe
Danke schonmal
19.07.2013, 06:28
Mr. Diesel
Parkbremse initialisieren
Aber wenn so rumgefahren bist, wird sie eh schon hinüber sein
19.07.2013, 07:01
Oh man verdammt das genau jetzt der Rechner kaputt ist.
Wie initialisiere ich die? Wahrscheinlich mit In*a aber wo genau und wie?
19.07.2013, 07:12
Mr. Diesel
Ist die Suchfunktion im Forum kaputt?
Geht ohne I**A. Man muss die Taste 3x in ner bestimmten Reihenfolge drücken. Hab das aber auch grad nicht im Kopf.
http://www.7-forum.com/forum/3/parkb...ml#post1746174
Gruß Benni
