Alt 28.04.2013, 11:35   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Ab 91 haben die Schalter ein Zweimassenschwungrad.
Meines Wissens schon deutlich früher. Beim e34 zog es recht kurz nach Produktionsbeginn ein und ich meine, da lief es bereits im e32.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 11:42   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast recht, "ab" ist hier falsch. Er hat Bj 91 deswegen hier besser "Mit Bj 91..." und so war es gemeint. Danke!
Der Wechsel war Ende 87 November oder Dezember.
Man kann auch auf EMS umbauen. Das Schwungrad ist günstiger, kostet beim etwa 300€ plus neue Kupplung. Gebraucht gibt es gelegentlich auch welche für etwa 80€.
Alt 28.04.2013, 14:19   #3
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Nachteile beim Umbau auf EMS? Eigentlich sollte es ja die Schwingungen dämpfen ....
Kann man ein gebrauchtes ZMS im ausgebauten Zustand auf Funktion prüfen? Ich hätte noch eine komplette Einheit (Motor und Getriebe am Stück) mit 220tkm liegen aber ich befürchte, dass das genauso schlecht ist ....
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2013, 14:34   #4
Setech
Schwingunen beim M30. Der hat 6 Zylinder, da gibt es keine Schwingungen. Das ZMS fällt nicht nachteilig auf.
Man kann ZMS prüfen (lassen). Es gibt da Werkzeuge zum Freiwinkel, Kippspiel etc. Dazu sollte es aber eingebaut sein. Vielleicht gibt es Firmen die es so prüfen können. k.a.
Alt 28.04.2013, 16:04   #5
Sheriff
Alpinator
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.weltderautoteile.de/uploa...teilung_DE.pdf
Alt 28.04.2013, 16:27   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Das ist eigentlich gar nicht zu Sagen, welches Problem hier ansteht! Aber bei 190TSD.Km kann ich mir nicht vorstellen, das etwas am Motor Direkt, nicht in Ordnung sein sollte. Wahrscheinlich ein Nebenaggregat, oder Anbauteil?!
Gruss dansker
Alt 29.04.2013, 00:29   #7
minifahrer
John F. Lefthand
Welche Vorteile hat sich BMW durch das ZMS versprochen? Klar, eine Reihensechser hat den perfekten Massenausgleich .... aber einfach so wird das BMW nicht gemacht haben, zumal es teuerer ist.
Danke für den Link zum ZMS
Die EDIT hat auch noch einen Link zum ZMS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) *KLICK* .... damit ist schon viel beantwortet ....
Geändert von minifahrer (29.04.2013 um 01:14 Uhr).
Alt 29.04.2013, 07:05   #8
dansker
Ich finde, bevor man sich nun auf das ZMS "Einschiesst", und dieses als Fehlerquelle Betrachtet, das man zunächst erst einmal Abwarten sollte, was der TE selbst am Fahrzeug Festgestellt hat. Wenn es am Motor wirklich einen Misston gibt, dann sollte doch erst einmal Festgestellt werden, wo dieser her kommt. Da die Steuerkette ja Vorne am Motor sitzt, und die Kupplung und ZMS ja Hinten, sollte es doch eigentlich nicht ganz so schwer sein, zu lokalisieren, aus welcher Richtung ein Evt. Anfangsschaden kommt.
Dieses ist ja eigentlich Aufgabe des TE, uns diese Infos zu geben. Da der momentane Verkäufer ja auf das Problem Aufmerksam gemacht hat, wird er ja wohl auch nichts dagegen haben, das der TE sich das ganze mal "Life" anhört, und dann noch mal Berichtet!
Gruss dansker
Alt 29.04.2013, 09:08   #9
Setech
Klar, sollte man es. Ich denke der TE hat nun genügend Anhaltspunkte für ein Schepperndes Geräusch am Wagen. Ich habe ja schon geschrieben:
Vielleicht ist es auch die Wapu oder Lima oder Klimakompressor? Es könnte auch das ZMS sein, welches sich bemerkbar macht.... Für den Blick in die Kugel braucht man mehr Anhaltspunkte. Deswegen bei der Probefahrt mal Infos sammeln.
Stichworte
geräusche, m30, steuerkette
Motorraum: Frage zur Steuerkette M30 Motor Laafer BMW 7er, Modell E32 42 06.03.2022 15:58
Motorraum: Geräusche von der Steuerkette beim 750i Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 01.09.2013 05:36
Motorraum: M30-Motor: Steuerkette wechseln oder nur Spanner?? boroka BMW 7er, Modell E32 28 21.01.2011 20:43
Motorraum: Beim M30 OT ermitteln, Steuerkette einbauen. Wie? robertr89 BMW 7er, Modell E32 12 08.11.2010 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
