02.04.2013, 07:08
Fahrzeug: e39 520i
Fächerkrümmer einbauen oder ausbauen
weis von euch jemand wie man die Fächerkrümmer von Schnitzer, Alpina, Schmiedmann einfach montieren kann? Weil man so nicht einfach hinkommt an die Muttern um sie zu verschrauben oder lösen.
Gibt es da Spezialwerkzeug wenn ja welches wäre das?
M.f.G.
Sascha
02.04.2013, 08:40
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Kleiner,gut aussgestatteter Ratschkasten?
Zu erst Krümmer für Zylinder 1-3 ausbauen,dann 4-6.
Bei Bedarf Motor etwas anheben.Dazu Mutter vom Motorlager abgasseitig lösen.
Einbau erfolgt zu erst mit Krümmer 4-6,dann 1-3.
Alex
02.04.2013, 09:08
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Ich hätte da auch eine Frage
Vorausgesetzt der Motor ist gemacht, angenommen keine KAT oder dementsprechende KAT, was bringt ein Fächerkrümmer ungefähr?
Am 35er.
02.04.2013, 09:43
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Am 35er.
im schlechtesten Fall nix, im besten vielleicht maximal 8-10 PS, wenn alles andere darauf abgestimmt ist und der Fächer richtig dimensioniert wurde.
Mark
02.04.2013, 09:48
Fahrzeug: e39 520i
also ich hab bei mir die Krümmer schon verschraubt nur war das nicht so einfach weil man an mindestens zwei Muttern sehr schlecht ran kommt um die zu verschrauben. Daher die Frage ob es eventuell etwas spezielles dafür gibt.
M.f.G.
Sascha
02.04.2013, 12:25
Welchen Fächer hast Du verbaut?
02.04.2013, 17:35
Fahrzeug: e39 520i
Schmiedman.
02.04.2013, 18:35
Dachte ich mir schon.
Deshalb kommst Du jetzt auch "bescheiden" an die Muttern ran.
Das wäre mit einem SCHNITZER oder ALPINA-Fächer nicht der Fall.
Die haben da nämlich mit gedacht.....
Nun ja,es gibt Kupfermuttern mit 12er anstatt 13er Schlüsselweite.
Das könnte Dir helfen.
Ansonsten kannst Du noch div. Ring- oder Maulschlüssel schlanker Schleifen etc..
Frohes Schrauben.
Alex
02.04.2013, 19:05
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Ich hätte gern mal ein paar Bilder, wie man bei einem Alpina Fächerkrümmer erst den für Zylinder 1-3 und dann 4-6 einbaut, wenn der Motor im Fahrzeug steckt.
Hab ich nämlich versucht und es geht nur, wenn man den Fächer schon quasi zusammensteckt und als ein Teil in den Motorraum zirkelt. Dann festschrauebn ( ist ein büschen fummelig, aber geht ). Noch einfacher mit Bühne nd teilweise von unten.
Macht man das nicht (so wie ich beim ersten Versuch), darf man nämlich alles wieder ausbauen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
02.04.2013, 19:51
Das ist richtig,manche Fächer muss man zumindest zusammen,ich nenne es jetzt mal frech "einführen"...
Dazu kommt auch noch,in welchem Wagen der jeweilige Fächer verbaut wird.
Alex
