| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
02.03.2013, 17:47
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Speedport 921V - und Accesspoint- Problem
Ich komme nicht weiter.
Habe einen Speedport 921V und einen Siemens Gigaset SL366 Wlan Router.
Will an die Siemenskiste meinen All-in-one Drucker anschließen per Ethernet.
Soweit so gut geht es auch wenn ich das Wlan wechsle und direkt auf den Acess Point zugreife - dann druckt der Laden auch, aber kein Internet.
Im Speedport habe ich den Acess Point per MAC Adresse auch angegeben und er hat sich auch verbunden.
Wie muss ich vorgehen, damit alles über den Speedport läuft und dieser sich automatisch mit dem Acess Point verbindet?
Die BDAs sind allesamt leider so geschrieben, dass ich die Lösung nicht selbst gefunden habe.
Vielen Dank!
Grüße Philipp
02.03.2013, 23:43
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hallo Philipp,
Du solltest folgende Punkte beachten:
1. Der Router muss ja eine IP Adresse haben. z.B. 192.168.x.1
2. Der Access Point sollte dann auch als IP Adresse 192.168.x.2 haben
3. Der Router muss der einzige DHCP Server sein und sein Adresspool sollte dann folglich 192.168.x.10 bis 192.168.x.254 sein.
4. Der Drucker sollte ebenfalls statisch auf Adresse 192.168.x.3 konfiguriert sein.
Die jeweiligen X in den Adressen sollten bei allen Geräten gleich sein. Da es ein Class C Netzwerk ist, ist jeder unterschied in der Zahl ein anderes Netzwerk und die beiden "sehen" sich nicht. Also bist Du über das eine eingebucht, kannst Du auch keinen Ping auf die andere Adresse schicken.
Ich vermute mal, daß Deine Geräte alle unterschiedliche IP Adressen haben und Du daher den Drucker nicht findest.
03.03.2013, 07:51
Vielen Dank!
Ich probiere es mal heute aus.
Grüße Philipp
03.03.2013, 10:13
Hab da mal die IP Adressen entsprechend geändert.
Router hat die 1
AcessPoint die 3
und Drucker die 101; Gateway Drucker ist die IP des Router.
Beim Router DHCP: an
Beim AcessPoint DHCP: aus
Beim AcessPoint DHCP Clients: leer
Der Laptop zeigt beide Netzwerke im WLAN an, aber ich kann nur mit dem einen ins Internet und mit dem anderen eben nur Drucken wireless.
Muss man im AcessPoint die Internetdaten eingeben oder aktivieren?
Bin da leider sehr unbeholfen - Danke für Tipps.
Grüße Philipp
08.03.2013, 22:11
Probiere nochmal im Drucker als Gateway die Adresse des Access Point einzutragen.
Probiere nochmal wenn Du über den Router im Netz bist was:
DOS Eingabeaufforderung - ping 192.168.x.101
Was kommt dann als Antwort?
09.03.2013, 08:24
BastardOperatorFromHell
Wie hast du den AP an den Router angeschlossen? Ist das ein dedizierter AP oder in Wahrheit ein WLAN-Router?
Wenn letzteres: Router -> Switch -> LAN(!)-Port WLAN-Router -> Fertig. Zwischen LAN und WLAN-Interface liegt in solchen Routern eigentlich immer ne Bridge. Nimmst du den WAN-Port, musst du NATten - ich würds vermeiden. Dann müsste auch das Subnetting auf dem WLAN-Router konfiguriert werden.
DHCP-Request geht somit nicht an den AP, sondern an den Router. Wäre der DHCP im AP an, würde die Netzkonfig nicht stimmen. Wäre davon abhängig, welcher zuerst antwortet. Hast du statische oder dynamische Adressen an den Endgeräten?
Thorsten
10.03.2013, 19:49
Ich habe es absolut nicht auf die Reihe bekommen und hab den Drucker jetzt per Ethernet direkt angeschlossen.
Vielen Dank für Eure Tipps.
Grüße Philipp
