04.01.2013, 09:53
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Schleifendes Geräusch???
Servus,
hab meinen 735er gestern nach 3 Monaten mal gestartet, sofort angesprungen, aber dann habe ich ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum gehört.
Im nachhinein hat es sich angehört wie wenn man mit dem Messer odr Gabel in einem Teller "schabt", also übers Porzellan schleift.
Ich konnte es nicht 100%ig orten, eher mittig, Bereich Ansaugbrücke
Kann sein dass es von der Standzeit kommt? Letztes Jahr war das nicht
Muss im Frühjahr eh die Ventile einstellen lassen und zum Auspuffbauer, aber wenn bei meinem Schätzchen sich was nicht so anhört wie es soll bekomm ich Herzklopfen, Schwindel-u. Schwächeanfälle, das volle Programm halt
04.01.2013, 10:50
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Umlenkrolle(n) überprüfen.
Bei laufendem Motor mit WD40 die Umlenkrolle (Spannrolle) des Keil oder Flachriemens (je nach Motor) ansprühen.
der M30 sollte ja noch den ´´normalen´´ Keilriemen haben.
Es kann auch das Lager der LIMA sein .Ebenfalls WD40 reinsprühen.
Ganz selten kann es auch das Lager der WAPU sein.
Aber mit der WD40 Nummer solltest Du die Sache eingrenzen können.
Danke für Eure Hilfe
04.01.2013, 11:16
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Na so Selten ist das mit der WAPU nicht, hab schon öffters komische Geräusche von Wasserpumpen gehört !
die würd ich mal unter Beobachtung setzen !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
04.01.2013, 11:20
Dickschiffkapitän
Wasserpumpe, Umlenkrollen alles gerade mal 13000 KM drin, alles Original, Lichtmaschine kann ich ausschließen, kommt auch nicht von vorne, ist eher mittig, war nicht 100%ig zu orten.
Öl hab ich Shell Helix 10/40 drin.
http://www.7-forum.com/forum/5/kopfdichtung-145798.html
13.01.2013, 15:57
Fahrzeug: E32-730i
wasserpumpenlager
14.01.2013, 06:29
Dickschiffkapitän
bei einem Originalteil mit 10000 KM?
14.01.2013, 06:57
nur ölich fröhlich..
neu oder wenig gelaufen heißt nicht heil...
ich tendiere allerdings dazu das sich irgendwo flugrost angesetzt hat, würde auch zu den 3 monaten standzeit passen. genug metall is am block und wenn er irgendwo feucht gestanden hat isses kein hexenwerk. Geht das Geräusch drehzahlabhängig mit?
14.01.2013, 07:57
Dickschiffkapitän
Kann ich nicht genau sagen, minmal vieleicht.
Wahrscheinlich kommt es wirklich von der Standzeit, da es davor nicht war.
Die Wasserpumpe schließe ich mal aus, das Geräusch kommt nicht aus der Richtung, ist mehr mittig, eher hinterer Teil Ansaugbrücke.
Wahrscheinlich muss er wirklich nur bewegt werden.
Ich gehöre (leider) zu den Fahrern die auf jedes Geräusch beim Auto hören und auch jedes Geräusch am eigenen Auto kennen
Das macht das Autofahrerleben und das meines Schraubers manchmal schwer  , aber nicht so dass ich bei jedem Knartzer gleich losheule
14.01.2013, 20:57
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
15.01.2013, 07:38
Dickschiffkapitän
Zitat von Günny735
Keine Tränen !!!...das ist Salz
O Mann, da hab ich noch gar nicht daran gedacht
