Alt 31.07.2012, 22:04   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Ich würde da vom M70 nicht so viel vom M73 vermischen.
Ich denke, die Jungs im Blau-weiß Land wussten damals schon, was die machen.
Um leistungsmäßig was Interessantes zu bewerkstelligen, ist einzig und allein der 4,4 Liter V8 interessant.
Der hat vorneweg 4 Ventile, an das Potential kommt der 12 nie ran.
Außerdem ist der wesentlich leichter und sparsamer.
mfG
stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 00:27   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
V8 vs. V12
Das ist Geschmackssache.
Da gibt es nun mal keine Argumente die beeindrucken
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 01:26   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Alles Blödsinn - was ist schon Brennraum? Die Frage ist was passt da rein?
Ein bisschen Spaß muß sein…
Dateityp: jpg F1Enginesm.jpg (30,9 KB, 172x aufgerufen)
Geändert von Setech (01.08.2012 um 01:43 Uhr).
Alt 01.08.2012, 07:12   #4
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
mfG
stone
Was soll denn dieser Beitrag?
Ich würde, ich denke.... und wo sind die handfesten mit Fakten belegten Begründungen?
Und daß es bessere Motoren als M70 und M73 gibt steht außer Frage. Es gibt sogar bessere Autos als den 850
Aber darum geht es hier nicht sondern darum, wie man mit möglichst vertretbarem Aufwand einem M70 befeuerten BMW auf die Beine helfen kann. Und da ist nun mal der M73 die beste Wahl.
1. Paßt ohne Probleme ans 4HP24
2. Läuft problemlos auf M70 Elektronik mit nur minimalen Adaptionen.
3. Ist schon mal deutlich moderner als der M70, auch wenn die M70 Elektronik dem nicht voll Rechnung trägt (Verdichtung, Klopfsensoren).
4. Besseres Kopfdesign (Rollenschleppphebel...)
Und daß die Jungs aus München nicht planlos waren, steht außer Frage. Aber als der M70 entwicklet wurde gab es vielleicht gewisse technische Möglichkeiten (z.B. Elektronik) und vor Allem auch Erfahrungswerte noch nicht, die es dann aber für den M73 gab.
Was spricht dagegen, das Gute mit dem Besseren zu optimieren?
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 07:56   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und was ist mit einem M73-Block mit M3-4-Ventil-Köpfen ?
Zitat von WOKKE Beitrag anzeigen
Vielleicht gibt es deswegen auch keine Umbauten auf 6-Gang beim M73.
Gab es doch - bin ich selber schon gefahren bzw. habe bei dem Projekt mitgeschraubt
Alt 01.08.2012, 08:00   #6
WOKKE
Passen die denn?
Aber nie ab Werk. Und wenn man sich die Verkaufzahlen der 6-Gang 850 anschaut ist das eine betriebswirtschaftlich nachvollziebare Entscheidung.
Aber passen tut es in der Tat problemlos.
Sozusagen Stage-2 beim M70 upgrade
Alt 01.08.2012, 08:13   #7
Bastl
Jein, die passen zwar mechanisch mit den Wasserkanälen drauf, aber Ölkanal ist etwas versetzt. Zudem muss der Fahrerseitenkopf angepasst werden, weil der ja um 180 Grad gedreht werden muss - da wäre dann nix mit Kette
Ohne Probleme passt das 6-Gang nicht einfach so an den M73 - also mechanisch zwar an den Motor, aber das war es dann auch beim E32. Kardanwelle muss angepasst werden, gibt es nichts passendes aus dem BMW-Lager.
Aber nach so einem Umbau weiß man, wie brutal und giftig ein V12 doch sein kann
Alt 01.08.2012, 08:29   #8
WOKKE
an den M73 schon, aber an den E32 dann nicht.
Da haben es E31 Treiber besser. Da gibt's was aus dem Regal von BMW.
Alt 01.08.2012, 08:51   #9
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Kardanwelle kürzen + wuchten kostet ohne erneuerung der Kreuzgelenke bei uns rund 250 Euro.
Mit Kreuzgelenken rund 500 Euro.
Wer sich den Akt gibt,für den sollte das anpassen der Kardan das kleinste Problem sein.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 09:03   #10
Bastl
Hab ich das gesagt, dass das ein Problem ist? Problematisch war es "nur", erstmal die genaue Länge sicher zu identifizieren und einen Betrieb zu finden.
Denn auch da gab es große Schwankungen bei den Preisen (und es sollte halbwegs in der Gegen sein).
Ebenso musste eine Kardanwelle vom 850er Schalter aufgetrieben werden, was auch nicht einfach & günstig war. Die Kardanwelle wurde übrigens nicht gekürzt, sondern gelängt
Bezahlt wurde - meine ich zumindest - 250-300 Euro inkl. neuem Mittellager.
Unterschiede M70/M73 LukasF BMW 7er, Modell E32 53 01.10.2014 07:27
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 11:07
passt was vom M73 an den M70 ? und zwar... fau12 BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2007 23:16
Verbrauch M73 geringer als M70 WOKKE BMW 7er, Modell E38 22 28.12.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
