Modell F01/F02 |
Modelle |
30.06.2012, 21:30
Fahrzeug: 730LD F02 / VW Passat 3B 1.8T als RHD!!!
Probleme mit der Musikwiedergabe bei geöffnetem Schiebedach
Hallo alle zusammen...
Ich bräuchte mal Eure Hilfe!
Ich bin heute auf der Landstraße und auf der BAB unterwegs gewesen.
Dabei hatte ich das Schiebedach offen und habe Musik gehört! Also ich dann 140 / 150 / 160 Km/h auf der BAB gefahren bin, knallten plötzlich die Lautsprecher ganz furchtbar laut. Lokalisieren konnte ich dies erst, nach dem ich das Radio leise machte. Vorher hätte man auch denken können es kommt woanders her.
Später stelle ich die Boxen dann so ein das die Musik nur links bzw. rechts aus den Lautsprechern kam. Dies brachte die Erkenntnis das es auf beiden Seiten passiert.
Wenn ich nun das Schiebedach schließe, ist wieder alles normal!
Das selbe passiert auch, wenn ich anstelle des GSD ein Fenster öffne!
Wer von Euch wäre so gut und könnte dies mal auf der nächste Fahrt auf der Landstraße / BAB mal testen?
Ich möchte damit in Erfahrung bringen ob es sich um "Stand der Technik" handelt, oder ein Defekt vorliegt.
Herzlichen Dank schonmal....
30.06.2012, 21:51
† August 2024
Könnte das nicht die automatische Lautstärkeanpassung bei Umweltgeräuschen sein?
30.06.2012, 21:52
Fahrzeug: S50B32
Phänomenaler Threadtitel....
30.06.2012, 21:57
Sorry mir ist grad nix passendes eingefallen...
Wobei
auch nicht grad eine wirkliche Hilfe ist.
Nun wenn ich mit 150 Km/h mit Tempomat und geschlossenen GSD fahre, gehe ich davon aus das die "GALA" eingestellt ist.
Nun öffne ich das GSD und die Boxen knallen und krachen brutal laut. Dabei verändere ich nix an der Geschwindigkeit!
Somit würde ich da erstmal keinen Zusammenhang sehen.
30.06.2012, 22:05
Danke für das abändern!!!!
30.06.2012, 23:01
Fahrzeug: S50B32
Ah! Is scho recht...
01.07.2012, 09:58
Fahrzeug: 450 SEL 6.9 (Bj 1979), 220i Cabrio, VW T6 Multivan, Indian Springfield
Die Sache ist bekannt
bitte hierzu meinen Thread " poppende Lsp." lesen.
Das Thema ist bei BMW bekannt. Habe das gleiche Problem. Lsp werden auf Garantie getauscht. Es handelt sich um die Bässe unter den Sitzen.
Ob es nur beim Professional auftritt weiß ich nicht.
LG, BMA
450 SEL 6.9 W116 (EZ: 01.01.1980).....klagt nicht über Eure Verbräuche, ich toppe sie!
01.07.2012, 10:25
Danke für die Antwort, BMA!
Wurden die Lautsprecher bei dir schon getauscht?
Falls ja, ist das Problem behoben?
Hatte dein Wagen zum Zeitpunkt des Austausches Werksgarantie oder Euro+?
Ich habe die Euro+ und bin gespannt ob die das übernehmen.
Ob BMW das im "PUMA" vermerkt hat?
