Modell F01/F02 |
Modelle |
13.06.2012, 11:25
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ölfreigabe F01 750i
kann mir jemand sagen was bzgl. der Ölfreigabe im Handbuch des 750i F01 steht?
Longlife 01 oder Longlife 04?
Besten Dank
TheBrain
TheBrain
14.06.2012, 11:49
Kann mir hier niemand die Frage zur Ölfreigabe beim 750i F01 beantworten?
14.06.2012, 12:32
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
im Handbuch steht nur, dass man freigegebene Motoröle beim BMW-Service erfahren kann.
Sind frei gegebene Öle nicht erhältlich, können kleinere Mengen folgender Ölsorten eingefüllt werden:
BMW-Longlive 01
Nur für Benziner:
BMW-Longlive 01 FE
BMW Longlife 04
Alternative
BMW-Longlife 98
ACEA A3e
Bei meinem 750Li wurde von einer BMW-Werkstatt das BMW-Longlife-04 SAE 0 W 40 beim Ölwechsel eingefüllt.
Klaus
14.06.2012, 19:57
hab hier was gefunden:
"die Öle mit der Longlife-04 Specification wurden entwickelt, um eine optimale Lebensdauer der Partikelfilter in Dieselmotoren zu gewährleisten. Diese Öle sind vorgeschrieben(!) für alle Dieselmotoren mit Partikelfilter und können(!) aber auch in fast allen anderen BMW Motoren eingesetzt werden."
Würde auch erklären warum das Longlife-04 bei Alternative steht.
Sieht man eigentlich irgendwo welches Öl im Moment drin ist? Gibt leider keinen Aufkleber mehr im Motorraum :(
15.06.2012, 16:19
Vielen Dank für die Info Klaus!
Vermutlich wird Longlife 04 vorgegeben sein.
Macht Dein 750er die im Forum öfters beschriebenen Schleifgeräusche bei Stadtfahrten? Angeblich soll das mit dem Modell 9/2010 abgestellt worden sein.
15.06.2012, 17:21
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ich hab mal im englischen Handbuch nachgesehen, dort steht folgendes auf Seite 256:
Approved oils belong to the viscosity grades
SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40 and SAE
5W-30
Mehr nicht
