21.05.2012, 13:47
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Quietschen/Knarzen in der Lenkung ?
Hallo Gemeinde
ich hab da seit heute ein Problem !
Meine Lenkung Quitscht und Knarzt. Das Geräuch kommt von da wo die Lenksäule in den/das vermutlich Lenkgetriebe geht, da wo auch die Schläuche vom Servoöl drann sind.
Servobehälter ist voll. Kann es sein das da Luft im Spiel ist ? Kann mann das Entlüften.
Bin für alle Tips offen.
Danke Gruß Kajo
21.05.2012, 14:02
_________________________
Ich würde die Mittlere Spurstange mal prüfen, insbesondere das linke Gelenk.
Das System entlüftet sich, sollte Luft drinnen sein, selbst.
21.05.2012, 19:22
Movie222 du hast recht es ist das gelenk an der Mittleren Spurstange welches Quitscht.
Mach jetzt vorne alles neu.
Vor drei Wochen war der Dicke noch beim TüV und da war noch nichts Feststellbar. Na ja was solls nach 21 jahren darf auch mal was Verschleißen.
Dank Euch Gruß Kajo
22.05.2012, 20:09
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Wenn es auch beim Einfedern knarzt solltest du dir die Traggelenke mal ansehen. Die vergisst manch ein TÜV-Prüfer mal zu kontrollieren.
Wolfgang
01.06.2012, 15:15
Also Leute ich hab jetzt alles was mit der Vorderachse zu tun hat machen lassen und ich bin Überrascht wie sich der Dicke jetzt Fahren lässt.
Hätte ich mal besser viel früher gemacht.
Danke Gruß Kajo
