Alt 08.04.2012, 21:50   #1
Sigi
Fahrzeug: E32-730iL,V8 (04.93)
Standard Problem mit der Standheizung
Meine Standheizung macht Probleme. Wenn ich sie über Bordcomputer einschalte tut sich nichts. Normalerweise gehen doch die Leuchten der Klimaautomatik sofort an und auch der Lüfter sollte dann laufen.Das einzigste was funktioniert ist der BC, der klackt beim einschalten der Standheizung. Wo könnte eurer Meinung nach der Fehler liegen? Habe ab Werk eine 66AH Zusatzbatterie, die ist ein halbes Jahr alt und i.o..Habe auch schon einen Standheizungreset vorgenommen.Die drei Sicherungen im Sicherungskasten und die Einzelsicherung in der Nähe der 2.Batt. sind auch i.o..Kann man so ein Problem beim E32 per Fehlerspeicherauslese einkreisen? Bin Euch dankbar für jeden Tipp!!
Sigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 09:42   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
die Standheizung ist Diagnosefähig, dein Problem wird das Steuergerät Standlüftung im Handschufach unter dem Airbag sein.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2012, 09:46   #3
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich habe ein anderes modell.. aber überprüfe mal die benzinpumpe..
Alt 09.04.2012, 09:56   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Heiko
Falsch
Die BW50 ist erst ab > Serien-Nr. 300000 oder ab den wasserdichten Steckern diagfähig, die meisten (oder alle) haben aber serienmäßig die alte verbaut
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 09.04.2012, 12:40   #5
Sigi
Hi!
Hab ich noch vergessen! Der Fehler trat erst auf nach folgendem Missgeschick: Ich habe im Kofferraum eine Steckdose für 12V. Nachdem ich neue Heckklappendämpfer verbaut habe und die Teppichverkleidung über der Batterie, in der sich besagte Dose befindet,eingebaut habe, gab es einen Kurzschluss. Den Kabelbaum für die Dose habe ich selbst gemacht und direkt an der Batterie angeschlossen. Die Plusleitung habe ich auch mit einer Sicherung versehen. Bei dem Kurzschluss ist dann das Minuskabel des Stechdosenkabelbaums abgefackelt. Die von mir eingebaute Sicherung in der Plusleitung ist nicht kaputtgegangen! Meine Vermutung dass die Batterie durch Kurzschluss kaputt ist, hat sich nicht bestätigt. Habe von meinem Fiesta die Batterie eingebaut, Standheizung läuft trotzdem nicht.Könnte es Vielleicht an dem Batteriekabelbaum liegen? Auf der Plusleitung ist oben so etwas wie ein Relais, in der Farbe schwarz! Könnte da vielleicht der Fehler liegen? Vielen Dank für Eure Antworten! Werde mal zuerst das Steuergerät der Standlüftung ins Auge fassen!
Alt 10.04.2012, 09:32   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Das helle Relais einmal Ziehen und wieder einstecken (bei Zu.Ba.). Sicherungen Standheizung OK???
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2012, 20:28   #7
Sigi
Danke für den Tipp! Ich habe das Batterietrennrelais neu bestellt, sieht nicht mehr sehr gut aus! Nach Einbau werde ich dann mal das Standheizungsrelais reseten. Die Sicherungen sind alle i.o..
In dem Moment des Kurzschlusses an der Zusatzbatterie war die Zündung aus. Das heißt, dass das Batterietrennrelais geöffnet war und der Kurzschlussstrom in die Minusleitung rein ist! Könnte dadurch vielleicht in der Relaisbox über den Handschuhfach ein Schaden entstanden sein? Melde mich wenn sich was neues ergibt!
Alt 12.04.2012, 19:16   #8
Sigi
Hallo!
Habe heute das Neue Batterietrennrelais eingebaut, hat nichts gebracht. Dann die Zusatzsbatterie in Werkstatt auf Startleistung prüfenlassen. Ergebnis 97% Leistung, also auch in Ordnung. Dann habe ich mal die Relaisbox über dem Handschuhfach im geöffneten Zustand getestet. Wenn ich am Bordcomputer die Standlüftung oder Standheizung einschalte, ziehen alle drei Relais an. Die Leuchten des Klimabedienteils bleiben dunkel und der Walzenlüfter läuft auch nicht. Das Gelbe Relais welches sich über der Zusatzbatterie befindet, zieht auch an. Bin jetzt langsam am Limit. Was würdet ihr vermuten woran es liegt? Bin dankbar für jeden Tipp!!
Alt 13.04.2012, 07:10   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Sigi,
zieh mal das K4 im Sicherungskasten und kucke ob an 87a Spannung anliegt wenn du am BC auf SH oder SL gehst,
wenn dort Spannung anliegt natürlich das Relais selber checken
Chris
Alt 13.04.2012, 21:19   #10
Sigi
Hi Chris!
War gerade testen. Auf 87a liegt keine Spannung an, Spannung nur auf 87. Habe heute auf e... eine kompatible Relaisbox gekauft, vielleicht liegt dort der fehler?
mfg Sigi
Innenraum: Problem mit Standheizung rtlsport BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.02.2007 20:07
Elektrik: Problem mit Bedienteil für Standheizung andreas_c BMW 7er, Modell E23 5 16.12.2006 08:25
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 21:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 19:46
Org. Standheizung Problem mit Taktpumpe Feichtl BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
