08.02.2012, 14:45
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
Alle Glühkerzen defekt ??
in meinem Fehlerspeicher habe ich abgespeichert, das alle 6 Glühkerzen defekt sind. Gleicher Fehler wurde vor einem Monat schon mal gelöscht, da sagte mir der Mechaniker das es sich sicher nur ein spporatischer Fehler ist, da nicht alle 6 Glühkerzen aufeinmal defekt werden. Nun ist der Fehler wieder da.
Frage:
kann auch ein defektes Steuergerät den Fehler der Glühkerzen verursachen oder ist es möglich das wirklich alle Kerzen defekt sind?
Mein Wagen startet bei Kälte sehr schwer.
Was meint Ihr?
08.02.2012, 15:00
mein 730er Diesel bei ca. -15° dito. Habe aber noch keinen Fehlerspeicher auslesen lassen. Heute bei -5° und geladener Batterie wieder ok.
Aber erst einmal herzlich willkommen.
Bin stets gerne in Graz - u. a. früher als Gast bei Wall.
Viele herzliche Grüße
Günter
08.02.2012, 16:15
Günter
Hallo Geius, so klein ist die Welt, Firma Wall ist ein Kunde von mir.
Hatte bei den bisherigen Temperaturen auch kein Problem, erst seit der Kältewelle.
LG
08.02.2012, 16:30
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Hi denke das wird das Steuergerät sein.
MfG Eugen
08.02.2012, 16:43
wäre das dann nicht auch im Fehlerspeicher zu sehen?
08.02.2012, 21:55
Habe schon in anderes Thema geschrieben gehabt war beim bekannten auch so er hat alle gewechselt ohne Erfolg in Fs stand immer noch das alle Defekt sind, danach Steuergerät getauscht seit dem keine Probleme mehr. War allerdings 525d e60
08.02.2012, 23:14
Fahrzeug: E65-730d (10.2003)
bei mir war es auch das Glühsteuergerät.... Hat mich beim  230 euro gekostet!
09.02.2012, 20:43
Fahrzeug: 730d, 11.2004
seit es so kalt ist ging mein Dicker nur sehr schwer an. Nachladen der Batterie half nur kurzfristig, meist mußte ich mit nem Booster nachhelfen.
War mir aber nach drei Tagen zu doof, kann ja wohl nicht sein das so ein "Nobelauto" nicht startet wenn es mal ein bisschen kälter ist.
Ergebnis Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen und anschliessendem ausbauen der Glükerzen: von 6 Glühkerzen waren zwei total hinüber und zwei weitere kurz davor.
Kaum waren die 6 Glühkerzen durch neue ersetzt startet der Dicke wieder als wenn es Sommer wäre. Zusätzlich bilde ich mir jetzt ein wieder deutlich mehr Dampf unter der Haube zu haben - kurz er geht besser und verbraucht laut BC weniger: fast ein Liter auf meiner Hausstrecke.
Soviel zum Thema die Glühkerzen halten ein Autoleben lang.
mause-sause
10.02.2012, 11:24
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Viele wissen wahrscheinlich nicht dass die Glühkerzen nicht nur vor dem Start glühen, sondern auch im laufenden betrieb! Also, gesunde Glühkerzen sind schon sehr wichtig, sonst hast du "weniger Dampf" und höheren verbrauch
BMW IS A RELIGION
10.02.2012, 14:21
Steuergerät und Glühkerzen sind soeben bestellt worden (Beru) werde beides tauschen.
Einbauen werde ich die Teile nächste Woche.
Bericht folgt.
