Alt 18.12.2011, 10:58   #41
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich bin raus... Ist mir zu anstrengend für nen Sonntag
Mein Materialverschleiß ist ja nunmal Fakt und das lässt sich auch belegen. Ich tausch die Scheiben ja nicht nur damit ich hier Recht habe
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.12.2011, 10:59   #42
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Nen KA mit der Handbremse zum stehen zu bringen kannste aber nicht mit nem 760i auf der Bahn vergleichen.
Warum nicht? Im Verhältnis zur Fahrzeuggröße haben die Wagen doch auch jeweils entsprechende Bremsen.
Alt 18.12.2011, 11:07   #43
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich hab Deinen Materialverschleiß auch nicht ansatzweise angezweifelt, was würde das für nen Sinn machen, wenn Du da Märchen erzählst?
Der Grund für den hohen Verschleiß hinten interessiert mich ernsthaft....
@krie6hov
Natürlich ist ne KA-Bremse sehr viel schwächer dimensioniert als die eines 760i. - Logisch -
Trotzdem entspricht der Unterschied der Leistungsdaten der Bremsen nicht dem der Dimensionierungen (wie man kennt: Es vervierfachen sich die Kräfte).
Und weiterhin ist es ein enormer Unterschied einen KA aus 60 Sachen mit der Handbremse zum stehen zu bringen als einen über 2-Tonnen 12-Zylinder aus Autobahntempo (wenn er eine herkömmliche Handbremse hätte).
Ich will die Spur die Du da hinter Dir herziehst gerne mal sehen, die ist alles andere als gerade.....
Alt 18.12.2011, 11:09   #44
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Moin Jungs,
Bin gestern nach meinem letzten Eintrag auf eine Weihnachtsfeier gegangen.
Nun kann ich schon wieder lesen
Eigentlich war meine frage ob eventuell der Sensor defekt sein könnte
Nach der Verschmutzung der Felgen an der Vorderachse müsste er vorne
mehr bremsen als hinten .
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2011, 11:12   #45
warp735
Mr. Diesel
Hohen Verschleiß
Hab ich ganz sicher nicht
Aber hinten mehr wie vorne, das stimmt...
Alt 18.12.2011, 11:12   #46
The Stig
Some say...
Sorry, das meinte ich....das Verschleißbild "hinten mehr als vorne"....
Geändert von warp735 (18.12.2011 um 11:16 Uhr). Grund: Vollzitat
Alt 18.12.2011, 11:17   #47
krie6hofv
offline
Stell Dir folgende Fahrsituation vor: Leichtes Abbremsen per ACC
...enormer Unterschied einen KA aus 60 Sachen mit der Handbremse zum stehen zu bringen als einen über 2-Tonnen 12-Zylinder aus Autobahntempo
Ich dachte es würde hier um kleine Geschwindigkeiten und um das leichte Abbremsen gehen? Von Vmax auf 0kmh runter zu bremsen, davon hast jetzt eigentlich nur du angefangen
Alt 18.12.2011, 11:18   #48
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Jo, aber damit ist die alte Regel 70:30 nicht überholt...
Es geht nur um ACC und deren relativ geringe Bremseingriffe zur Korrektur der Geschwindigkeit.
Und da Benni dieses Feature oft nutzt, wäre die Erklärung doch recht einfach
@krie8chov:
VFL blende ich immer komplett aus
Alt 18.12.2011, 11:23   #49
The Stig
Some say...
Wie auch immer, darum gehts hier ja nicht.
Und wenn Benni tatsächlich so oft mit ACC fährt, dann muss es in der Tat daran liegen.
Alt 18.12.2011, 11:27   #50
warp735
Mr. Diesel
Doch, genau da drum geht es
Ich fahr ca zu 98% mit ACC und dabei so, das zu 90% nur leicht gebremst werden muss.
Das vorrausschauende wo ACC nicht kann übernehm ich und schalt ACC dann aus (damit der Wagen rollt und nicht bremst)
Bei meinem Fahrprofil wird also überwiegend nur sehr sehr leicht gebremst und meist von ACC. Und das führt (scheinbar) dazu das man hinten nen höheren Verschleiß hat.
Nun gilt es noch zu klären warum das beim E38 GENAU GLEICH war
Heizung/Klima: Die Innenheizung wird nicht mehr richtig warm WalzenDieter BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2010 12:47
Warum funktioniert die Speedlimit Anzeige nicht überall charlyx BMW 7er, Modell F01/F02 13 09.04.2010 07:48
Na, die Kiste wird er doch nicht mehr los sima7 eBay, mobile und Co 15 01.11.2009 08:39
Fahrwerk: Schütteln und Vibrieren, mal NICHT die Bremsen! gtvjunior BMW 7er, Modell E38 6 08.10.2009 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
