Alt 30.11.2011, 20:51   #21
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Zitat von playsta Beitrag anzeigen
Sollte ich CASTROL generell nicht benutzen oder nur weil da das AUDI LOGO drauf ist??
Was würde denn passieren wenn ich es benutzen würde??
Dann fällt das BMW- Emblem ab und vier Ringe sind auf einmal im Grill.
Alt 30.11.2011, 22:33   #22
haasep
Benutzerbild von haasep
Hallo Leute,
habe mal ne Frage bzgl. des Öl´s fürn 7er...
Ich habe noch nagelneues ÖL von CASTROL 5W - 30 LONGLIFE ÖL , auf dem Kanister steht aber "Co-Engineered with Audi with Clean Performance Technology"
So wie ich das verstehe ist das ÖL wohl für Audi-Motoren gedacht ist das richtig?
Ist das denn schlimm wenn ich das ÖL bei meinem 7er benutzen würde?? Hauptsache es ist doch 5W - 30 oder nicht??
Hat einer ne Ahnung davon?
Die BMW Motoren haben keine Clean Performance Technology Wenn man ein Clean Performance Technology Motoröl in den BMW einfüllt, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn einem der Kompressor um die Ohren fliegt.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 22:39   #23
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
.. und wenn dann noch dazu der Druckschalter nicht funzt!
Alt 01.12.2011, 09:52   #24
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Hallo Leute,
5W - 30 ist nicht alles!!! Es gibt ein Haufen Parameter die du eh nicht verstehst, deswegen auf der Webseite von Castrol schauen was freigegeben ist: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Castrol Magnatec Ölfinder | Castrol Magnatec
Wenn die Sorte die du hast nicht drinnen ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten: nicht verwenden oder verwenden und dann sich über Motorschaden freuen
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 13:27   #25
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hey an alle
nur mal so zum thema öl.
der typ scheint wenigstens ein bisschen ahnung zu haben (auch wenn es aus
dem vw forum ist)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://membres.multimania.fr/adisimp...weisheiten.htm
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 13:56   #26
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Der Typ hat Ahnung - übertreibt aber in machen Dingen!
Laut ihm ist nur ein Öl Super und der Rest ist Mist - das stimmt aber nicht!!
Alt 01.12.2011, 13:58   #27
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Was mich immer wundert , das man unter keinen anderen Thema so viele Antworten bekommt wie unter einem Ölfred
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 15:01   #28
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Das stimmt nicht. Noch mehr Zuspruch findet man, wenn man einen Titten-Thread eröffnet.
PS: Es gibt ja auch Leute, die behaupten, dass man gar keinen Ölwechsel zu machen braucht, da das alles nur Geschäftemacherei sei. Kam sogar im TV und müsste noch bei YT zu finden sein.
Ah ja, hier der ZDF-Beitrag:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ölwechsel ist überflüssig - YouTube
Alt 01.12.2011, 15:11   #29
amnat
† August 2024
Interner Link) Woll! . . .
Alt 01.12.2011, 16:31   #30
Geius
Benutzerbild von Geius
Hi Igor,
danke. Funktional wirklick ok. Aussagefähig!
Viele herzliche Grüße nach Wien
Günter
Motorraum: 10w40 für 728i ? aerep BMW 7er, Modell E38 36 15.04.2009 15:35
nachtrag: thema öl 10W40 ReaperRich BMW 7er, Modell E32 20 06.04.2007 20:32
Oel: 0W30 versus 5W30 alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 4 03.03.2007 13:35
Öl fürn 730 V8 5W30 Quatsch? Schorsch BMW 7er, Modell E32 23 02.09.2006 20:20
Motorraum: Umstieg von 0W30 auf 10W40 problemlos möglich? kermit frog BMW 7er, Modell E38 48 14.02.2006 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
