25.11.2011, 23:31
Hat das Fahrzeug die ganze Zeit Draußen gestanden? Dann mal den Verteiler runter, und diesen von innen Trocknen. Dies gilt auch für die Zündkabel, denn durch die Evtl. Feuchtigkeit, sucht sich der Strom den leichtesten Weg, und dieser führt in der Regel nicht über die Zündkerzen. Mit dem KW-Sensor, das wurde ja schon erwähnt.
Gruss dansker
26.11.2011, 07:03
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Wenn das mit der Verteilerkappe und den anderen Tipps nicht klappt könnte vielleicht ist auch dein DME-Relais defekt wie bei meinem 540i. Ich glaub das war im Steuergerätekasten oder Sicherungskasten ein weißes Relais.
26.11.2011, 09:44
#13
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von --750il--
nein, die ist mechanisch.. beim schlüßel einstecken wird ein metallstift über eine feder aus dem zahnkranz genommen..
nee, das ist das Lenkradschloß.
-Falls du eine Wegfahrsperre hast und die nicht vor dem Starten aktivierst, geht auch kein Instrumentenkontrollampe an und der Anlasser dreht auch nicht. Also hast du keine.
-Kurbelwellensensor glaube ich nicht, weil der Fuffi zwei hat und beide defekt wäre so was von unwahrscheinlich...
Da er auch mit Startpilot nicht anspringt, würde ich mal auf die Zündung tippen, also wie oben beschrieben Verteiler/Finger reinigen.
Kannst ja mal mit ner ausgebauten Zündkerze testen.
Wolfgang
26.11.2011, 11:45
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wolfgang,wegen dem KW-Sensor,beim TE geht es um einen R6.
26.11.2011, 16:54
#15
wie komm ich denn auf Fuffi
Dann also doch KW-Sensor prüfen
Und der kann sowas von kurzfristig kaputtgehen...
Wolfgang
dem sein V8 immer noch im LL humpelt
26.11.2011, 17:04
#16
Macht doch nix.Meinst ich hab mich noch nie Verlesen.
27.11.2011, 11:50
#17
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von E32E38
Kumo12 Butter bei die Fische, was ist jetzt los, nicht's mehr gehöhrt,
die Leute fangen an geistig zu onanieren.
War das einer der vielen Fakes
