Modell F01/F02 |
Modelle |
01.11.2011, 23:10
Fahrzeug: BMW 750i xdrive 5/2019, Porsche 911 4 GTS Cabrio 2015; BMW i3 2018
BMW Bluetooth / Blackberry Bold 9900
Das Anbinden meines Blackberry Bold 9900 an meinen F01 (750i xdrive Baujahr 5/2011) funktioniert leider nicht richtig. Nach ca. 2 Minuten wird jedes Telefonat unterbrochen und der Blackberry ist blockiert (Neustart mit Akku entfernen erforderlich). Mein Blackberry OS Version ist 7.0 Bundle 1465 ( v. 7.0.0.296, Plattform 5.0.0.496).
Das Problem scheint bekannt. Die einzige Lösung scheint die untenstehende zu sein. Diese funktioniert aber nur, wenn die Nachrichten nicht synchronisiert werden, und sie ist auch nicht stabil.
1.) Kennt jemand eine Lösung, die stabil funktioniert?
2.) Wann wird BMW (oder RIM) ein Update liefern, das das wirklich Problem löst. Ist eine Stellungnahme von BMW verfügbar?
3.) Ist die Produktion eines Snap-In Adapters für BB Bold 9900 vorgesehen? Wann ist das lieferbar?
Gruss Daniel
Re: 9900 Bluetooth locking up phone when pairing with 2011 BMWOptions
Mark as New
I found a simple workaround that works on my BMW and 9900 but I believe it will work for all.
1. Delete the pairing completely from your BMW
2. Delete the pairing completely from your 9900
3. On the 9900 go to Networks and Connections > Bluetooth Connections > Options --- and disable ALL the bluetooth services EXCEPT Handsfree.
4. Perform a new pairing with the car.
5. Voila. The contacts will load and the Bluettooth pairing will be flawless. Have been test driving it for two weeks now to make sure, before posting.
Upside: Battery life improves.
Downside: Cannot use other bluetooth services that are not "Handsfree". So if you are using the 9900 as your Bluetooth modem or something this may not work for you.
Hope that helps.
02.11.2011, 08:04
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
Hast Du einen rsap Adapter im BMW? Habe bei Blackberry (9700) mit HFP auch Probleme gehabt. Vielleicht wäre eine Anbindung über rsap besser. Du hättest obendrauf auch noch den Vorteil des deutlich besseren Empfangs.
Nikos (der von Blackberry übers iphone 4 zum Samsung Galaxy S2 gekommen ist bis es mit dem Auto perfekt funktioniert hat)
02.11.2011, 18:18
rsap ist eigentlich nicht was ich möchte und es hat auch nicht gut funktioniert mit dem BB Torch. Die normale Bluetooth Anbindung BMW / Blackberry 9900 sollte eigentlich funktionieren.
Die Frage ist ganz einfach, wann wird BMW oder RIM die Schnittstellen so anpassen, dass ein Blackberry mit OS7 (neuestes BB Betriebssystem) einwandfrei läuft. Diese Geräte nun in Massen auf dem Markt vorhanden sind, wäre es schon schön, wenn sich BMW dazu äussern würde. Gibt es BMW Mitarbeiter, die etwas wissen?
Gruss Daniel
02.11.2011, 18:23
Meines Erachtens war BB OS 5 das jenige OS mit der stabilsten Bluetooth Funktionalität, sowohl HFP als auch rsap. Mit dem Torch hatte ich auch meine Probleme im HFP und im rsap Bereich. Sorry dass ich keine Lösung anbieten kann. Ich habe mich dann beholfen, indem ich ein nokia e72 nur fürs auto genommen haben. Hat zwar funktioniert, aber im Exchange Postfach hatte ich eine Menge Konflikte. War aber vom hfp/rsap verhalten und auch sonst (Musik streaming) sehr gut. Mit dem Galaxy S2 funktioniert es im rsap Modus im A8 einwandfrei. Und HFP habe ich in 2 unterschiedlichen F01 probiert und ging auch.
Nikos
10.11.2011, 11:37
Keine Antwort von BMW
Von BMW habe ich folgende Antwort erhalten, die leider sehr unbefriedigend ist. Mein Garagist schreibt:
"Ich habe nun die Antwort aus München erhalten und die lautet wie folgt:
Antwort aus München:
momentan gibt es keinen SIA für das 9900. Es ist auch nichts in Planung.
Freundliche Gruesse
D[...] C[...]
Es sieht also so aus, dass ein SnapIn im Moment nicht in Planung ist, was Software anbelangt, gibt es auch noch nichts.
Dies müssen wir abwarten und mit der Kompatibilitätsmatrix wieder prüfen was neu dazu kommt.
Leider wie erwähnt, kann ich nicht weiter helfen. Sobald aber eine Info rein kommt, werde ich Sie informieren."
10.11.2011, 13:28
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Warum auch? RIM hat so was von den Zug verpasst, dass sich wohl Interfaceanpassungen aus Sicht von BMW nicht lohnen. Sollte Androide oder iOS Probleme bereiten wäre eine Lösung dringender.
Wolfi
11.11.2011, 03:05
Die Marktanteile von RIM liegen immer noch bei etwas unter 20% des gesamten Smartphone Marktes. Im Bereich der gröseren Firmen und grösserer KMUs, und aus diesem Umfeld dürften wohl die meisten Käufer neuerer BMWs stammen, liegt der Marktanteil von RIM sicher viel höher. Meine Erfahrung ist, dass in Sitzungen in Europa und Nordamerika immer noch über 80% des mittleren und höheren Kaders Blackberry benutzen (müssen), weil die Firmennetzwerke darauf ausgerichtet sind Die meisten Kader benützen das neue Gerät (BB 9900, BB OS 7).
Es ist also schon nicht verständlich warum BMW die Kunden, die die teueren Autos mit der vollständigen Ausstattung kaufen, und die brauchts ja um die Koppelung ans Auto überhaupt bewerkstelligen zu können, einfach hängen lässt. Das ist kein Premium Approach.
Im Übrigen gibt es meines Wissens für kein Android Handy einen Snap-In Adapter und die Synchronisation von Nachrichten (inkl. Profilfotos) funktionierte nur mit BB (OS 5 und 6) und hat weder mit Android noch mit IOS (Appel) je funktioniert.
Es wäre schön, wenn BMW seine Kunden aus dem oberen Segment nicht einfach vergessen würde und dem Premiumanspruch der Marke tatsächlich nachleben würde.
17.11.2011, 12:31
One Hit Wonder
Fahrzeug: G32 640i xDrive (04.18)
Ich würde das Gerät mal updaten. Ähnliche Probleme haben wohl auch Fahrer anderer Marken. Im allgemeinen scheint RIM mal wieder die Kundschaft experimentieren lassen zu wollen.
(Akku-Laufzeit, Gesprächsqualität, Empfangsqualität ... das haut alles noch nicht wirklich hin)
Latest OS: 9900 7.0.0.503 (Multilanguage) - BlackBerry Forums Support Community
"Geben ist seliger .... " Also gib Gas!
21.11.2011, 19:54
Der BB 9900 funktioniert eigentlich perfekt. Es ist der beste Blackberry, den ich je hatte, viel brauchbarer als das Iphone 4, das ich ebenfalls habe. Einziges Manko: Die Anbindung an BMW Bluetooth. Dies hat sich jetzt aber geändert. Folgende Version von OS 7 funktioniert mit 750i xdrive (05.2011) einwandfrei:
OS7 Version: 7.0.0.540
Software Platform Update (5.0.0.694)
Das Update ist zum Beispiel verfügbar unter:
Mobistack OS 7.0.0.540 für das Bold 9900 offiziell verfügbar
Es funktionieren folgende Funktionen über Bluetooth:
- Telephonieren/Freisprechen
- Telephonbuch, Wahlwiederholung, Verpasste Anrufe (inkl. Übertragung von Fotos zu Kontakten).
- Nachrichten (E-mails, SMS, Whatsup etc.) im Zentraldisplay anzeigen (Update während einem Telefongespräch möglich)
- Kalender im Zentraldisplay anzeigen (Update während einem Telefongespräch möglich).
Das einzige was noch fehlt ist der Snap-In Adapter. Vielleicht könnte BMW sich hier bemühen.
Gruss Daniel
09.04.2012, 16:57
Fahrzeug: F02 730ld
möglicher Grund warum es keinen Snap-in für BB 9900 gibt
habe gehört, dass das BB 9900 einfach zu breit ist. Es übersteigt wohl die maximalen Maße für den SIA bzw. für die Grundplatte in der Mittelkonsole.
Wäre ein nachvollziehbarer Grund und eine Tatsache dafür, dass BMW wohl vor 10 Jahren nicht damit gerechnet hat, dass ein Handy mal sooo breit werden kann ;-)
Finde es persönlich total doof, und werde jetzt wohl zum Telefonieren auf langen Strecken auf ein Zweittelefon umsteigen, welches mittels SIA verbunden werden kann.
Tigerino
