Modell F01/F02 |
Modelle |
08.08.2011, 21:30
Fahrzeug: 750xd G11
740xd topspeed
Hallo ich habe seit 9 Monaten einen740xd, aber es war mir bislang nicht möglich an die 250kmh zu kommen.
Max war bislang 243
Welche Erfahrungen habt Ihr
08.08.2011, 21:55
Energieeffizienzklasse A
256 kmh
... dann Begrenzer wie beim E65 745i
08.08.2011, 21:59
Undercover Mitglied
Zitat von cb7
Max war bislang 243
Tachowert? Oder GPS? Welche Bereifung?
Dabei sein ist alles!
08.08.2011, 22:01
Fahrzeug: F01 750i xdrive, Boxster S
Tacho 254 sollte mit ein wenig Geduld und Anlauf problemlos möglich sein (740d). Auch im Probe gefahrenen 740d xdrive waren die 250 ähnlich schnell erreicht.
road_trip
09.08.2011, 07:43
Zitat von road_trip
...Geduld und Anlauf...
Das geht auch ohne Geduld mit der entsprechend freien Bahn.
Was den Tacho betrifft, hatte sich bei mir die Anzeige mit den Blitzerwerten gedeckt (E65 und F01). Tachos müssten demzufolge genau gehen.
Mit den 18"-Rädern erreicht man den Begrenzer problemlos:
Mit Sternspeiche 95 liegen noch keine Erfahrungswerte vor.
Geändert von bommelmann (09.08.2011 um 07:48 Uhr).
09.08.2011, 12:41
Fahrzeug: BMW 750i F01 (06.11); A3 SB 1.8 TFSI 05/13; V250 4M
meiner (740d) schiebt bei paar'n 250 in den begrenzer; erreichen der geschwindigkeit sehr unproblematisch - problem is, dass ich es nicht merke und sich 230 wie 250 anfühlen
ggf. funzt dein turbo für den oberen drehzahlbereich nicht, wenn der wagen zu träge ist
09.08.2011, 15:03
Fahrzeug: NR7s, X5M, Z4-35is
mach Dir nichts draus! So ganz genau gehen die Tachos nicht. Aber man muss realistisch sein. Die 40d sind einfach 3.o Liter Diesel. Mit knapp 250 bist Du eh gut dabei. Und die Motoren sind wie Frauen. Keine(r) ist gleich. Fahr ihn mal ein Stück frei, dann sollten auch die fehlenden km/h möglich sein. Ansonsten geh zu AC Schnitzer oder einem anderen seriösen Tuner und lass ihn Dir aufmachen. Aber eigentlich sind 250 doch genug. Meiner geht deutlich über 300 (nix Diesel) und fahren tue ich die nur, wenn kein Mensch auf der Strasse ist, also somit eigentlich nie.
Gruss, Jo
09.08.2011, 15:09
Hi Bommelman,
nene, die Tachos gehen nicht genau. Es gibt hier in diesem Land leider eine Vorschrift die besagt, dass Tachos eine gewisse Voreilung haben müssen. Es kann jedoch passieren, dass man einen erwischt, der recht genau geht. In der Regel ist es aber so, dass Du immer mehr siehst als Du fährst. Wissen die mit den Fotos auch und ziehen immer ein paar km/h ab, da sonst Rechtstreit ins Haus steht. Das mit der Voreilung wissen nicht so viele, bekommst Du aber mit, wenn Du ein Auto hast was über 300 geht geht und TüV haben willst, der Tacho aber nur soweit geht wie Du tatsächlich fahren kannst = nix TüV. Daher habe ich das leider mitbekommen dürfen / müssen....
Gruss, Jo
http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1309515379
09.08.2011, 15:43
State of Independence
Unsinn. Ein 40d ist nicht nur einfach ein "3.0 Liter Diesel", sondern einer mit BiTurbo und 306 PS! Wenn der nicht mal 250 km/h läuft (was schon der 730d mit seinen 245 PS schafft), stimmt definitiv etwas nicht!
Woher beziehst Du eigentlich Dein Halbwissen? Auch hier irrst Du, denn es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass Tachometer voreilen müssen - schon gar nicht eine "gewisse Voreilung"! Tachometer dürfen nicht nachgehen, aber es sind bis zu 10% Voreilung + 4 km/h erlaubt. Es ist also gesetzlich zulässig, wenn ein Tachometer exakt die gefahrene Geschwindigkeit anzeigt!
BTW: Mein Tacho zeigt bei Abregelung 253 km/h, was den echten 250 km/h entspricht. Das sind +1,2% und ist somit ziemlich genau!
09.08.2011, 16:35
Fahrzeug: 760li F02 Bj. 10/12
Nunja, der 740d ist dennoch eben nur ein 3 Liter Diesel.
Nebenbeibemerkt schafft der 730d keine 250.
