03.12.2010, 17:27
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Update:
War heute gefühlt wärmer im Auto,
die Frontscheibe komplett Schneefrei,
Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung!
Gruß Matthes
PS: meine Einstellung war Temp Regler in Endstellung,
Gebläse auf 50% und beide Klappenschalter in "manuell" Stellung.
03.12.2010, 17:34
Standheizer
Zitat von Matthes
So Kollegen,
hab jetzt auch Pin 3 abgeklemmt,mal schauen was Morgen so
passiert ist. Erst mal vielen Dank für Euer Interesse,werde die
Tage mal berichten  .
Gruß Matthes
HI,
wo klemmt man was ab??
Gruß Holger
03.12.2010, 18:05
† 05.05.2017
Siehe Beiträge weiter oben:
Heizung Bedienteil rausziehen,links an der Rückseite (also hinter Fahrer
Temp.Rädchen) ist ein kleiner weißer 3-poliger Stecker.Hier kappst du
Pin 3 (Grau/gelb).
Erfolg: keine Zwangsgebläsedrehzahl mehr,Luftverteilung wählbar.
Matthes
03.12.2010, 21:13
Standheizer
Pin 3 (Grau/gelb).
Matthes
Danke!!!
04.12.2010, 08:21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von Stiefelknecht
Wäre eben aber schön wenn man die Matrix sagen wir auf 9V erhöhen könnte, dann kann man es original belassen und muss auch nicht immer beim abstellen des Wagens dran denken alles einzustellen
MfG
Chris
Und sieht niemand ne Möglichkeit die Matrix aus oben genannten Gründen zu verändern? Muss das SG heut mal uffmachen und reinkucken, bleibe am Ball
Hat sich erledigt,
ist leider nicht möglich da einzugreifen,
nur nach der IHKA mit Relais und Trimmer am Heizschwert,
das ist zuviel Aufwand und man muss es ja genauso einstellen wie jetzt auch am Bedienteil.
Also weiterhin jeden Abend dran denken alles einzustellen.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (11.12.2010 um 09:26 Uhr).
