Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.10.2010, 17:41   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
vielleicht findest Du hier was dazu:
Interner Link) BMW 7er, Modell F01/F02 (www.7-forum.com)
Tim
warum hat der 740i die große (374mm) Bremsanlage und der 740d nur die kleine (348mm)?
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 17:46   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
der 40d ist ja eigentlich nur ein "getunter" 30d
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.10.2010, 17:54   #3
MTC
Spitze schaffen trotzdem beide 250km/h, und das auch wohl problemlos(also ohne allzuviel Anlauf).
Und der 40d ist sogar 60kg schwerer als der 40i
Warum hat der eine nun die große(40i) und der andere(40d) die kleine Bremsanlage?
Wie groß ist eigtl der preisliche Unterschied beim Bremsenwechsel zwischen den Scheiben?
Lg
Alt 09.10.2010, 17:56   #4
Holland Harry
Fahrzeug: F01 740d, Z1, E91 330i Touring
Lg
Die Frage habe ich mir auch gestellt! Habe dan aber die grosse Bremse einbauen lassen vorne weil die kleine mir nicht ausreichend war.
Holland Harry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 20:10   #5
Harlachinger
Fahrzeug: F01-730D EU6, F10 - 530D EU6, Volkswagen Passat Variant
Warum war die kleine denn nicht ausreichend ?
Und, wie wird wohl der Unterschied bei der Haltbarkeit zwischen der großen und kleinen Anlage sein ?
Harlachinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 03:03   #6
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
meine hinteren Beläge wurden bei 52000 km getauscht, für 334,- Taler. Nur Beläge. Die vorderen sollen noch bis 100.000 km halten.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 13:55   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Das ist ja komisch! Normalerweise wirken doch ca. 70% der Bremskraft auf der VA - also auch auf der VA Bremse! Wieso verschleißen bei euch die HA Bremsen schneller? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 14:51   #8
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo!
Die an der HA sind deutlichst kleiner.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 15:05   #9
dennis525i24v
Fahrzeug: 525i24v
Ein Grund ist auch, dass die Traktionskontrolle an der Hinterachse arbeitet.
dennis525i24v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2010, 15:45   #10
Holland Harry
Bei schnelle Autobahnfahrten wirkten die Bremsen ueberfordert. Auch liess die Bremswirkung deutlich nach. Wenn man mehrere malen sehr strak bremsen musste von 250km/h runter auf 120km/h gab es leichte Fading und fingen die Bremsen an zu ruppeln.
Bei der grosse Bremse ist diese Problem nicht mehr aufgetreten.
Umbau 730d auf 740d / 750i Optik Patrick BMW 7er, Modell F01/F02 207 12.01.2015 13:48
Bremsen: Umbau Bremsanlage von 750i auf 740i Karsten 7400 BMW 7er, Modell E38 4 07.03.2012 18:00
Unterschiede Serienausstattung 740i<>750i ShakyMUC BMW 7er, Modell E65/E66 15 20.01.2010 14:44
Eure Meinung zu diesem E65 740i? Unterschiede zum 750i? E38-Fan eBay, mobile und Co 6 13.01.2010 22:29
750i, 740i,735i,730i,728i,740d,730d,725tds (760i) Wolf740d BMW 7er, allgemein 27 23.06.2003 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
