Modell F01/F02 |
Modelle |
24.09.2010, 13:37
#31
Fahrzeug: I7 M70
Zitat von TinoB
Für eine 2,5W LED braucht man einen 60 Ohm Widerstand parallel zur LED.
Der Widerstand sollte 3W oder mehr haben.
Der hier sollte es tun:
HOCHLASTDRAHTWIDERSTAND 5 W 68 OHM im Conrad Online Shop
Wenn noch ein Fehler kommt, dann der hier:
WIDERSTAND DRAHT 5 W 47R im Conrad Online Shop
Aber normal mißt das Lichtmodul nicht so präzise.
Man muß dann noch testen, ob der vielleicht zu heiß wird.
Wenn man die gleichen LEDs benutzt, ja.
Wenn der Umbau ohne Beschädigung des Autos geht, werde ich es vermutlich auch machen.
Ein Freund mit nem 5er GT macht sich schon immer lustig
Und genau das ist im Moment das Problem, es wird einfach zu heiß
24.09.2010, 23:27
#32
Fahrzeug: F01 740D Baujahr 03.10
jungs last uns nicht hängen
25.09.2010, 07:41
#33
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Zitat von Patrick
Ich hab mal bei nem Cayenne einen Facelift Umbau mit LEDs gemacht. Die Widerstände konnte ich dort einfach an die Karosserie kleben zur Wärmeabfuhr.
Ich gehe mal davon aus, dass hier die Möglichkeit nicht besteht.
Hat jeder Ring 2 Lampen mit je 5 Watt?
Eventuell einfach 2 von den LEDs anschließen. Die verbrauchen dann zusammen die 5 Watt.
Ich muss das selber mal gesehen haben für weitere Ideen.
25.09.2010, 13:09
#34
Fahrzeug: I7 M70
@Tino: Genau kann ich dir das aus dem Kopf auch nicht sagen, dass machen unsere Jungs in der Werkstatt... Fakt ist, der erste F01 SW hat es schon hinter sich... Dichtringe weggekokelt.... Aber werden das schon hinbekommen. Mache die Tags mal pics und mail Sie dir zu, vielleicht fällt dir was ein....
Patrick
25.09.2010, 22:10
#35
Patrick
Weiter  und kopf hoch du schaffst das wir zählen auf dich
29.09.2010, 11:53
#36
Fahrzeug: I7 M70
07.10.2010, 13:58
#37
habt ihr das gelesen ......Hallo habe meinen 740xd gestern bekommen und er hat LED Ringe, nicht die gelblichen wie bis vor kurzem
08.10.2010, 17:29
#38
Fahrzeug: I7 M70
Wäre mir neu???????
Was sagen meine Neuwagenverkäuferkollegen????
08.10.2010, 18:41
#39
Zitat von Patrick
Wäre mir neu???????
War heute in der NL Essen ist LEIDER so alle 7er haben nun LED tagfahrlicht
09.10.2010, 07:55
#40
Fahrzeug: I7 M70
Ok, dann müssen wir schnell die Umrüstsätze an den Start bekommen
