			25.08.2010, 07:14
Fahrzeug: E38 735i 5/98
				Rasseln Auspuff?
		Hallo zusammen. Unter meinem Auto hab ich das Problem das es ab und zu rasselt bzw so klingelt. Meistens beim Bremsen und dann auch nur kurz vorm Stillstand. Vereinzelnt auch wenn ich ausrolle aber ganz selten. Kommt aus der höhe fahrer seite , mitte des Autos. War auch schon auf der Bühne habe aber nix gesehen was locker o.ä. wäre.Kat auf der Fahrerseite ist neu, kann es wohl nicht sein. Mir gehen langsam die Ideen aus  . Hat jemang ne ahnung? Werd eventuell heut nochnal zur Werkstatt fahren, möchte mir aber zuerst hier mal n paar Tipps holen.
Dankeschön.
			25.08.2010, 10:39
			 www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
		Sowas hatte ich auch mal bei mir war es der Mittelschalldämpfer, der sitzt ja links auf höhe der hinteren linken Tür ungefähr. Gesehen hat man bei mir auch nix und es half auch noch so Autobahn treten nix, da war irgendwas im MSD lose und das ist auch nicht rausgeflogen bei Vollgasfahrten. Ich hab den MSD dann getauscht und ruhe war. Heb den Wagen mal hoch und wackel mal am MSD dann weisst du es ob´s davon kommt! (Optisch sah meiner auch top aus, also nicht vergammelt oder rostig!)
MFG
Hannes
			25.08.2010, 10:54
		Hi sowas dachte ich mir schon. In meinem Mitteltopf liegen eh teile, das hört man wenn ich ihn an mache. Das wurde mir in der Werkstatt schon bestätigt. Aber dieses Problem höre ich erst seit kurzem.
			25.08.2010, 10:56
			 ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
				Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre
		Moin,
hab ich auch mit dem rasseln. Bei mir ist es auch auf der Fahrerseite.
Es kommt von den Katalysator/Vorschalldämpfer Rohren. Siehe Bild
   Katalysator/Vorschalldampfer BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Die Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre sind doppelwandig.
Irgendwann löst sich das innere Rohr vom äußeren und das ist dann das was man hört.
Das dumme ist, der Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre sind ein Teil.
Eine Idee habe ich nicht wie das zu beseitigen ist, außer das komplette Katalysator/Vorschalldämpfer Rohre mit Kat zu tauschen.
vg
Seven
						Geändert von Seven (28.08.2010 um 10:39 Uhr).
			25.08.2010, 11:52
			 U2U Geheimhalter
		Man kann ein Loch hineinbohren und dann das Innenrohr anschweißen.
				Gandalf
			25.08.2010, 12:30
		Mmh ich glaub ehrlich gesagt nicht dass es die Krümmerrohre sind. denke wirklich es kommt vom MSD. Das rasseln müßte ja dann immer sein,ist es aber nicht. Ich werds jetzt doch erst mal lassen und mich nächstes jahr darum kümmern.
			25.08.2010, 12:58
Fahrzeug: 735iA 10/89, e87 130iA
		es klingt eher nach katalysator-verschalung. sie löst sich gerne vom eigentlichen kat-körper und rasselt. sehr einfach mit hand zu überprüfen (am kalten auto, versteht sich).
			25.08.2010, 13:15
		Hmm. Der linke Kat aus der richtung aus der das geräusch kommt ist aber neu. Ich steh vor nem Rätsel. Eben bin ich mal n paar meter gefahren und ab nix gehört. Man fast es nicht.
			26.08.2010, 11:46
 Schon versucht, hält nicht wirklich lange
Die Temperatur-Unterschiede zwischen dem inneren und dem äußern Rohr ist einfach zu hoch, dadurch reißt das geschweißte wieder!
vg
Seven
						Geändert von Seven (26.08.2010 um 11:57 Uhr).
			27.08.2010, 20:16
			 der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
					Zitat von  Seven
				Moin,
Das dumme ist, der Kat und die Krümmer-Rohre sind ein Teil.
Eine Idee habe ich nicht wie das zu beseitigen ist, außer das komplette Krümmer-Rohre mit Kat zu tauschen.
vg
Seven
 Hey sven,
das stimmt so aber nicht, die Krümmer sind 4 einzelne Teile, sprich jeweils für 2 Auslässe. die kats sitzen extra und müssen nicht getauscht werden.
Die Beifahrer Krümmer hab ich bei mir letztens getausch, echt kein Stress, aber fahrerseite... never
Grüße MIchi
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Kat Rasseln?
	sevener |
	39 |
	17.10.2010 11:05 |
		Motorraum: Rasseln
	740ilv8 Narr |
	2 |
	16.01.2010 19:48 |
		 rasseln im Rückwärtsgang
	uwe v. |
	9 |
	11.10.2006 23:12 |
		Karosserie: Rasseln
	StephanD. |
	1 |
	09.08.2004 15:17 |
		 Rasseln
	Terence |
	11 |
	27.07.2003 12:06 |
