Modell F01/F02 |
Modelle |
13.08.2010, 22:52
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Zitat von BMW-Stevie
Was mich auch etwas stört ist dass sich die Position des Head-Up Displays in der Scheibe nicht einstellen lässt. Oder doch?
Je nach Sitzposition ist die Anzeige oben oder unten abgeschnitten.
Doch. Guck mal bei den Einstellungen.
13.08.2010, 23:12
Fahrzeug: BMW
Hi Stevie,
auf der BMW Homepage steht dass es über die Mobilfunkverbindung importiert wird... ist es nicht so, dass die Fahrzeuge irgendwo eine SIM-Karte integriert haben, über welche dieser Datenaustausch geschieht?
Naja, jedenfalls hatte ich die Route ca. 30 Minuten nach Import-Start immer noch nicht auf'm Navi...
Werde morgen probehalber mal eine von BMW vorgeschlagene Route importieren, mal schauen ob's dann klappt...
13.08.2010, 23:24
Fahrzeug: BMW 730d F01 - BMW X1 xDrive 23d - BMW Z4 sDrive 23i - BMW 116d F20 - BMW K1300R
Bei mir dauert das importieren von BMW-Routes online auch nur wenige Sekunden.
Mein aha - Effekt ist immer noch, wenn im Stand nach wenigen Minuten hinten im Fond-Entertainment der Saft ausgeht und wir im Dunkeln sitzen - sehr ärgerlich. Vorne ist Zündung ein und Motor aus - das nervt und vielleicht habt ihr da ne Vorgehensweise um das zu umgehen ? Wenn es da ne Lösung gibt kann ich im Auto übernachten
14.08.2010, 09:19
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Einmalig hinten wieder einschalten, damit das Auto weiß, du willt tatsächlich die Batterie foltern...
So ist es jedenfalls bei TV vorne, geht nach ca. 10 Min. aus, direkt einmal Lautstärkeregler drücken und bleibt an.
BEN
25.08.2010, 19:02
Fahrzeug: I7 M70
Beim Fahren mit ACC die Abstandsverkleinerntaste gedrückt halt, ACC geht aus uns das normale Tempomat geht an.... sogar bis über 200km/h
14.08.2010, 12:08
Punktesammler ;-)
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Habs gefunden!
Die Helligkeit lässt sich dort auch einstellen.
Vielen Dank für den Tipp
Stevie
Hybrid-Darstellung
