27.06.2010, 11:43
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Ausgleichsbehälter identisch?
Kurze Frage: sind die Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit bei allen E32 identisch?
27.06.2010, 11:51
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Mich würde es wundern , wenn die nicht alle gleich wären!
27.06.2010, 11:54
Fahrzeug: .
Der vom R6 hat zumindest eine andere Teilenummer, die beiden V8 sind identisch...müsste man mal den Durchmesser für den Schlauchanschluß messen...
27.06.2010, 12:28
Fahrzeug: E32
27.06.2010, 12:35
_________________________
Zitat von rudolfgoetze
Alle gleich! MfG
NEIN.
So, und hier nochmal Richtig und klar verständlich:
M30 - Teilenummer: 17 11 1 712 196
M60 &
M70 - Teilenummer: 17 11 1 719 110
Das könnte man mal machen
27.06.2010, 12:55
Bei mir ist leider nur das Anschlussrohr-Innenleben ohne den Kunststoffmantel übriggeblieben...der Kunststoff ist einfach zerbröselt...wohl altersbedingt...
Das Anschlussrohr selbst hat 20mm Außendurchmesser...mit Kunststoffmantel dürften es also um die 22mm sein...
27.06.2010, 13:06
der Schlauch # 12 da an den Anschluss koennte beim M30 Motor wohl etwas kleiner sein als beim 750, da der V12 ja die doppelte Menge an Zylindern zu kuehlen hat.
Die Schlauchschelle #13 hat L28-33 mm
RealOEM.com BMW E32 735i Ausgleichbehälter
allerdings auch beim 750 L38-33 mm
RealOEM.com BMW E32 750iL Ausgleichbehälter
aus dem Katalog kann man nun nicht den genauen Durchmesser finden.
Der andere Schlauch-Anschluss and die Heizung muss gleich sein im Durchmesser.
Aber zum Motor hin wohl wieder nicht.
27.06.2010, 13:31
Fahrzeug: E32
@ MOVIE 222
Dann lügt der ETK!!!
27.06.2010, 13:58
750i powered by ROTTALER2
Also ich habe da auch schon einige Unterschiede gesehen, z.Bsp. hat der
Fuffi einen,wo noch ein dicker "Wasserschlauch" nach unten abzweigt,wo dann noch ein weiterer Behälter sitzt,der für die SWR zuständig ist.
Ich denke,die sind nicht alle gleich.
Viele Grüsse
Peter
27.06.2010, 14:01
Fahrzeug: .
Huhu Peter...
..der Ausgleichbehälter für das Kühlmittel....
