08.03.2010, 14:05
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Habe mal ebend im ETK nach geschaut , habe aber keine
Relais in den Sitzen gefunden
08.03.2010, 14:40
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Bis Bj 1988 glaub ich war es mit Relais.
Ich habe 92er und ohne.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
09.03.2010, 12:06
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
sitzheizung
So, habe mal folgendes gemacht...
Schalter raus und gereinigt. War aber nichts auffalliges zu sehen.
Dann habe ich die eingeschaltet und gesehen, dass der Schalter (Egal ob Stellung 1 oder 2) nach ca. 5 sek. wieder abschaltet!
Daran kann es doch schon liegen. Warum schaltet der wieder ab?
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
09.03.2010, 12:22
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Kann das mit den Schaltern und dem Fahrzeug zu tun haben ?
Es waren doch mal Schalter und auch Taster verbaut.
Tim
09.03.2010, 16:47
Ex M60-powerd by LPG
Hi Frank,
prüfe mit einem Ohmmeter, ob die Heizungen ok sind.
Stecker vom Schalter abziehen, braun ist Masse.
Mit Ohmmeter ws/bl gegen Masse oder braun messen, dito mit ws/ge.
ws/bl ist Lehne, ws/ge ist Sitz
Falls du da keinen Erfolg hast, dann an den Steckern direkt an der Heizung/Sitz messen.
Nur mit einer Spannungsmessung an dem Schalter kommst nicht weiter.
Gruß Wolfgang
12.03.2010, 06:51
Hallo Frank ,
was ist aus Deiner Sitzheizung geworden ?
Funktioniert sie jetzt wieder.
Gruß 7er ecki
12.03.2010, 15:08
† 14.02.2011
sitzheizung
Hallo Stephan,
leider noch nicht. Ich suche noch den Grund der Abschaltung! Deshalb wird die wohl nicht funktonieren. Werde mal mit Jörg die Sitze ausbauen und die Stecker prüfen bzw. durchmessen.
Franky
Hybrid-Darstellung
