Alt 24.01.2010, 23:04   #1
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Standard ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten
so, hab das mal probiert da meine asc lampe leuchtet.....
herausgekommen ist BlinkCode 17 (BC17 = Langzeitfehler Drucküberwachung)
kann mir vielleicht jemand bei der deutung dieser fehlermeldung und deren ursache helfen?
vielen dank
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 22:01   #2
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Hat keiner hierzu eine Idee ?
Alt 23.02.2010, 08:44   #3
Spucki09
Servus
hast du den Fehler selber ausgelesen ,
also mit bremse+ ASC Taste drücken und dabei Zündung einschalten
dann mind. 1 sek. gedrückt halten und dann beginnt der Blinkcode.
Fehlercode haste dann auch anschließend gelöscht ?
Fehler 17
Plungerspeicherladevorgang dauert länger als 15sek. oder Falsches Drucksignal.
Ursachen
Mechan. oder hydraulischer Fehler im Plungersystem
Kurzschluß nach Masse oder unterbrechung auf der Drucksignalleitung vom Plungerhydroaggregat zum ASC+T Steuerteil
Speicherladeventil öffnet nicht
Druckgeber defekt
Alt 23.02.2010, 09:26   #4
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Ja, ich hab den selber ausgeblinkt. Danach war die Batterie für mehrere Tage abgeklemmt, der Fehler sollte also eigentlich gelöscht sein oder?
Wo sitzt der Druckschalter für das System? und Wo verläuft die Leitung?
Vielen Dank.
Fehler nicht zu erkennen ASC / ABS ralle 730 BMW 7er, Modell E38 11 13.04.2013 20:32
abs und asc leuchte dong740i BMW 7er, Modell E38 2 01.07.2009 13:12
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 19:09
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2007 23:15
Bremsen: ABS u. ASC leutet ab und zu! greg38 BMW 7er, Modell E38 0 19.01.2006 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
