07.05.2009, 12:44
Welche Gewindestange der Dämpfer habe ich? 12 oder 14mm?
Servus,
habe folgendes Problem, mein Wagen ist Bj. 07.09.90 für welchen ich jetzt gelbe Konis bestellt habe. Dummer Weiße ist er aber EZ. 10/90 und der Verkäufer hat mir nun die Dämpfer AB 08/90 bestellt, anstelle der BIS 07/90. Kann ich nun am Wagen feststellen OHNE das Federbein aus zu bauen, welches Gewinde ich habe? Es geht wohl um 12mm oder 14mm.
Grüße Robbie
07.05.2009, 12:58
750i powered by ROTTALER2
Robbie
Ich habe es noch nie versucht, ist nur so eine Idee von mir, kannst Du hinten
evtl. die Staubkappe des Dämpfers etwas hochschieben und mit einer Schieblehre den Stabdurchmesser messen ????
oder die Hutablage ausbauen und oben messen,siehe hier....
http://bmwe32.masscom.net/sean750/LA...Ddustcover.htm
Wenn Du Deinen Teilemann gut kennst, kannst Du Dir auch beide Domlager
geben lassen, also zwei mit dem kleinen und 2 mit dem grosssen Durchmesser.... Du baust die passenden dann ein und das übrige Paar gibts
Du ihm zurück....... meiner macht das.....
Viele Grüsse
Peter
07.05.2009, 13:14
_________________________
Zitat von peter becker
Ich habe es noch nie versucht, ist nur so eine Idee von mir, kannst Du hinten evtl. die Staubkappe des Dämpfers etwas hochschieben und mit einer Schieblehre den Stabdurchmesser messen ????
Es geht um die vorderen Dämpfer. Man kann das auch so ohne Probleme messen, bzw. einfach versuchen die neue Mutter die den Dämpfern beiliegt, auf die alten noch eingebauten Dämpfer zu schrauben...
07.05.2009, 13:18
aaah jetzt ja, ich dachte, es wären die hinteren Dämpfer gemeint.
Bei den vorderen braucht man doch sicherlich nur die Staubkappe oben am
Federbeindom abnehmen und an der Mutter dann messen......
Viele Grüsse
Peter
07.05.2009, 13:51
sehr schoen, da kannste sofort eine schoene Anleitung zu machen unter Tipps und Tricks. Lass die Bilder stehn, bitte nicht loeschen, die kann man immer brauchen.
Aber nun zurueck zu Deinen Daempfern: die aelteren sind ja glaub ich viel teurer (weil weniger verkauft). Kauf Dir jetzt noch passende Meyle Domlager dazu, und dann haste die neueste Ausfuehrung. Ich wuerde die garnicht zurueckschicken.
07.05.2009, 13:52
@Bilder
Die bleiben erst mal online, kein Problem.
@Domlager
Was solls, ich bau einfach die Richtigen ein und gut isses. Sollten die Domlager wirklich kaputt sein, kann man sie immer noch tauschen, aber einfach so auf Verdacht mal 100€ ausgeben. Ne, is ja alles okay mit denen.
19.05.2009, 10:27
Sooo Jungs (und evtl. auch Mädels)
Die Domlager sind da. Hier mal ein paar Bilder dazu.
Man sieht das der Durchmesser vom Gewinde die 11,5mm beträgt, aber der Innendurchmesser vom Lager ansich bei 14mm liegt. Dieses Lager allerdings ist bis 07/1990 und auch recht passgenau.
Es gibt dann noch die ab 08/1990 welche dann aber sicher auch einen höheren Innendurchmesser im Domlager benötigen. Evtl hat ja jemand noch Informationen dazu.
Grüße Robbie
09.01.2010, 13:59
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Haben demnach alle E32 bis BJ 07/90 12mm Gewindestangen? Auch die 87'er Fahrzeuge?
09.01.2010, 22:20
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
19 Schlüsselweite ist 12mm, 21-Schlüsselweite 14mm.
Geändert von boxerheinz (08.07.2010 um 18:50 Uhr).
