Modell F01/F02 |
Modelle |
22.12.2009, 11:13
Mr. Diesel
Zitat von shirtmaker
Da der Tank zu 98% voll ist und die Batterie (auf Stellung Zündung laufen alle Verbraucher wie Licht, Sitzheizung, Gebläse, etc. problemlos) auch keinen schwächlichen Eindruck macht, bin ich doch ein wenig ratlos, warum die Standheizung nicht mehr anspringen mag?
schön wie aufmerksam hier gelesen wird...
mfg Benni
27.12.2009, 22:54
Frauenautoversteher
Fahrzeug: F01+1 730ld (update 10.2009)
ein bischen OT....
ich habe ein auto ohne standheizung, daher keine fernbedienung, im auto sind die menues aber bedienbar, also einschalten zu gewissen uhrzeiten. Das scheint aber nicht zu gehen.
Das ist vermutlich richtig so?
Ich waere auch nicht auf die idee gekommen das es gehen koennte wenn die menuepunkte grau waeren, sind sie aber nicht, man kann sie anwaehlen und uhrzeiten einstellen.
3L
27.12.2009, 22:57
Mr. Diesel
na klar...: staaaandlüftung....
27.12.2009, 23:43
Frauenautoversteher
guter punkt, das wird's sein....
3L
Ps.: mein letztes hatte lenkradheizung und standheizung, ich dachte das braucht kein mensch, irgendwie habe ich das selten benutzt. Und jetzt war's ne woche -10C  Hab ich mir autofahrerhandschuhe gekauft.  Zum glueck habe ich die sitzheizung nicht eingespart.
19.01.2010, 17:26
Fahrzeug: F02-750iL
software erkennt standheizung nicht
hallo leute,
ich hatte also genau dasselbe problem. standheizung von heute auf morgen funktionierte nicht mehr. weder per fernbedienung noch über das menue. einfach so. batterie voll - tank auch nicht auf reserve.
beim freundlichen wurde dann alles 2 tage durchgecheckt. ergebnis : software erkennt die sh nicht mehr ordnungsgemäß. daher wurde bei bmw eine "flashbox" angefordert. mit der wurde wohl alles neu aufgespielt ... und nun läuft sie wieder.....
grüße
19.01.2010, 19:58
#16
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Schön, dass es bei Dir wieder läuft.
Nach nunmehr 8 Tagen, "Flashbox aus München (extra nur für ihren Wagen)" habe ich auch längst durch, läuft meine Standheizung noch immer nicht.
Zwar springt sie auf Fernbedienungstart hin an, läuft auch 30min durch, produziert aber - vielleicht bin ich auch nur zu pingelig - lediglich kalte Luft.
Damit habe ich nun eine zweite Standlüftung, die dafür per Fernbedienung gestartet werden kann.
Mein  will es weiter versuchen.
Sicher funktioniert sie dann wieder, wenn es draußen wärmer wird.
05.02.2010, 14:46
#17
Fahrzeug: F02-750iL
Gibts was neues ?
hallo shirtmaker,
klang für mich auch unglaublich dass die "flashbox" extra für mich bestellt wurde. wenigstens hatte ich das glück dass meine sh wieder läuft. gibts was neues bei dir, wurde der fehler denn endlich gefunden ?
grüße
05.02.2010, 16:39
#18
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Nach 15 Tagen Reparaturdauer habe ich meinen Wagen letzte Woche zurückerhalten.
Leider läuft die Standheizung noch immer nicht zuverlässig.
Oft funktioniert sie, unerklärlicherweise manchmal aber auch nicht.
Dies obwohl die FB jeweils auch mit Grün (OK) quittiert hatte.
Werde meinen Wagen deshalb nun nochmals abgeben müssen, da auch die Komfortschließungsprobleme nach 15 Werkstatttagen noch immer nicht behoben wurden.
Meinem Tipp bei Abgabe des Fzgs., wie bei anderen hier auch geschehen, doch einfach Türgriffe und SH zu tauschen, wollte München (warum auch immer  ) 15 Werkstattage lang nicht zustimmen.
Nun sollen die Türgriffe dann doch gewechselt und mit der SH weiter probiert werden.
Glücklicherweise erscheinen der  und München auf mich so zu keiner Zeit ratlos.
16.02.2010, 18:28
#19
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Heute bekam ich meinen Wagen (das 4. Mal) mit dem Hinweis "alle Mängel behoben" zurück.
Es wurde nun ein neuer Brenner für die SH eingebaut, sowie alle Türgriffe wg. der Komfortschließungsproblematik getauscht.
Komfortschließung und SH funktionieren nun offensichtlich wieder.
Ich hoffe, das bleibt auch so.
16.02.2010, 19:41
#20
E-Mission (-slos)
Fahrzeug: Tesla S, 85D
Komfortzugang
Ich wünsche es Dir!
Hat man Dir mitgeteilt, warum die Komfortschließung nicht funktioniert?
Bei mir ist es seit ein paar Wochen (seit es länger kalt ist) auf der Fahrerseite ebenfalls defekt (rechts geht es). Nur gaaaanz selten funktioniert es auch auf der Fahrerseite.
Grüße,
economy
