03.12.2009, 16:07
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Lieber Manfred,
bitte WAS ist ein Backfire????
LG
pegasusqmb
03.12.2009, 16:18
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
backfire klappe einbauen und die anlage ordentlich einstellen lassen ! Meist sind es veralterte Kerzen ,Kabel oder Verteilerkappen ! Und immer schon drauf achten das du den Tank nicht leer fährst dabei kommen die meisten backfire zustande
03.12.2009, 16:19
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Vielleicht ist bei dir eine Eispritzdüse defekt das sie nicht dicht bleibt.
Lass die einspritzdüsen mal in der Werkstatt kontrollieren!
MfG BastianM3
03.12.2009, 16:23
Zitat von pegasusqmb
Lieber Manfred,
LG
pegasusqmb
Hallo pegasusqmb,
es ist sowas wie im Benzinbetrieb ein Fehlzündung in den Ansaugtrackt.
Manfred
03.12.2009, 16:26
Backfire-Klappe ist von Anfang an eingebaut, Kerzen sind neu, Kabel und Verteilerkappe aber nicht.
Tank hatte ich noch nie leergefahren.
Danke, Manfred
03.12.2009, 16:33
Hallo BastianM3
wenn ich das Venturi-System richtig verstanden habe wird das Gas da nicht über Einspritzdüsen jedem einzelnen Zylinder zugeführt sondern ein so genannter „Mischer“ erledigt, das im Ansaugtrakt immer Gas ansteht.
Manfred
03.12.2009, 16:44
Urgestein
wo hast du die düse verbaut ? meine saß damals im falkenbalken und meine werkstatt hat dann aug kulanz eine neue eingebaut . . . gibt eine Düse die du direkt am LMM Anschrauben kannst !
Habe damals auf anraten nen K&N Einsatz als Luftfilter genutzt und das 1.ansaugstück vor dem luftfilterkasten abgelassen sodass dieser die luft vom Viskolüfter bekommt !
03.12.2009, 16:54
Zitat von Royfied
Hallo BastianM3
Manfred
Stimmt - und das soll dann den normalen Gang der Dinge gehen -ab in der Verbrennungsraum ..
wenn es aber VORHER im Ansaugtrakt sich entzündet - dann nennt man das BACKFIRE - weil das Feuer zurück in den Ansaugtrakt donnert und dorch einiges zerstören kann.
peter
04.12.2009, 14:09
Fahrzeug: E32-735i (08.87)
Hallo, ich hab das Problem mit dem Backfire auch, allerdings ist meine Gasanlage ein älteres Modell von Lovato und zwischen dem Luftfilterkasten und dem LMM angeschlossen.
Eine Rückschlagklappe gibt es auch vor dem LMM die jedoch nicht alles abhält wenn es denn kracht.
Ich hab mir sagen lassen, das der Luftfilter eine wichtige Rolle spielt bei den älteren Anlagen und mit dem Tausch gegen einen kleinen Direktfilter hab ich das Problem minimiert.
Leider konnte ich es nicht total abstellen und wenn ich z.B. nach einer kurzen Standzeit an einer Ampel mal auf die Tube drücke kanns vereinzelt krachen.
