Alt 06.10.2009, 19:04   #1
lakka69
Frage Displayanzeige "Bremsbeläge"
Seit einiger Zeit kommt die ständige Anzeige beim Anlassen und ausschalten "Bremsbeläge".
Die Bremsbeläge sind alle in Ordnung, die Kontaktgeber so wie sie sein sollen.
Jetzt sagte mir die Werkstatt, dass der Deckel vom Bremsflüssigkeitsbehälter evtl. mit dem Geber defekt sein könnte. Bevor ich jetzt einen neuen kaufe: Kann das stimmen oder gibt es noch eine andere Möglichkeit. Wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand Auskunft geben könnte.
Alt 06.10.2009, 19:09   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich glaube dann würde eine Meldung wie "Bremsflüssigkeit" kommen, was Ich hier schon ein paar mal gesehen habe.
Wenn die Belag´s Meldung kommt dann muss es auch von irgendeinem Belagsensor stammen warum sonst sollte die Meldung kommen, kann ja durchaus sein das die kontakte schon verschließen sind?
Sind die Warnkontakte Neu?
Das würde Ich eher tauschen, weil 5€ Produkt.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 19:25   #3
lakka69
der hintere ist neu,l der vordere ca. 8 Monate alt
Alt 06.10.2009, 19:44   #4
amalbhalbe
Kann vl. beim montieren einer der beiden Kontakte nen Fehler gemacht worden sein? Ich denke das billigste ist es beide vorsorglich zu tauschen, und wenn die Meldung nicht weg geht, wirds wohl eher was elektronisches sein.
Ich würde halt beim günstigsten Bauteil anfangen.
Alt 06.10.2009, 19:47   #5
lakka69
Danke!! Ich werd nochmal die beiden Kabel austauschen. Mal sehen was passiert!!
Alt 06.10.2009, 20:29   #6
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Schau hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/brem...ige-96021.html
LG Homayoun
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 20:34   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ne,muss nicht unbedingt sein,das die Indikotoren Defekt sind.Habe das selbe Problem,und habe mir schon nen Wolf gesucht.Zuerst Glaubte ich,es waere der Vordere Kabelstrang,weil die Kabel so ca.20 cm im K.-Strang "Vergammelt" waren.Habe Neue Eingeloetet,und hat auch nichts geholfen.
Gruss dansker
Alt 07.10.2009, 21:41   #8
hebby
Ich tippe auf einen Kabelbruch zum Sensor. Hatten wir hier im Forum schon oft.
Ziehe mal probebeweise den Stecker zum Sensor vo/li und hi/re. Miss jeweils auf Durchgang. Sind die Sensoren heil, muss der Fehler auf dem Weg von der Steckverbindung zur Elektronik liegen.
Bremsen: "Bremsbeläge"-Anzeige geht nicht aus 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 17 01.07.2008 17:02
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 19:03
Elektrik: Frage zu "Bremsbeläge Prüfen" im Cockpit sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 25.02.2006 01:26
Bremsen: Warnmeldung "Bremsbeläge" bei 740i schambach7er BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2005 06:45
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
