06.10.2009, 20:09
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Ich glaube dann würde eine Meldung wie "Bremsflüssigkeit" kommen, was Ich hier schon ein paar mal gesehen habe.
Wenn die Belag´s Meldung kommt dann muss es auch von irgendeinem Belagsensor stammen warum sonst sollte die Meldung kommen, kann ja durchaus sein das die kontakte schon verschließen sind?
Sind die Warnkontakte Neu?
Das würde Ich eher tauschen, weil 5€ Produkt.
06.10.2009, 20:25
der hintere ist neu,l der vordere ca. 8 Monate alt
06.10.2009, 20:44
Kann vl. beim montieren einer der beiden Kontakte nen Fehler gemacht worden sein? Ich denke das billigste ist es beide vorsorglich zu tauschen, und wenn die Meldung nicht weg geht, wirds wohl eher was elektronisches sein.
Ich würde halt beim günstigsten Bauteil anfangen.
06.10.2009, 20:47
Danke!! Ich werd nochmal die beiden Kabel austauschen. Mal sehen was passiert!!
06.10.2009, 21:29
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
06.10.2009, 21:34
Ne,muss nicht unbedingt sein,das die Indikotoren Defekt sind.Habe das selbe Problem,und habe mir schon nen Wolf gesucht.Zuerst Glaubte ich,es waere der Vordere Kabelstrang,weil die Kabel so ca.20 cm im K.-Strang "Vergammelt" waren.Habe Neue Eingeloetet,und hat auch nichts geholfen.
Gruss dansker
07.10.2009, 22:41
Ich tippe auf einen Kabelbruch zum Sensor. Hatten wir hier im Forum schon oft.
Ziehe mal probebeweise den Stecker zum Sensor vo/li und hi/re. Miss jeweils auf Durchgang. Sind die Sensoren heil, muss der Fehler auf dem Weg von der Steckverbindung zur Elektronik liegen.
