Alt 03.10.2009, 13:19   #1
Baujahr 05/90 hat weiss
02/89 -> 09/90 White PIC 93C46 1024 bytes Self test + diagnosis via Modic. Code plug is standard EPROM
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - 299960
also koenntest Du theoretisch, wenn notwendig weil das Board defekt ist/sein koennte, einen anderen weissen Kombi kaufen, den Chip hinten ausbauen von Deinem jetzigen und in den vom Spenderfahrzeug einsetzen, dann haettest Du somit alle Fahrzeugdaten inkl. der km transferiert in das neue Kombiinstrument.
Alle Theorie hilft nicht weiter. Drosselklappen reinigen als erstes.
Alt 03.10.2009, 15:59   #2
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Ok Danke gibts denn im Forum eine Deutschen hinweis wie man das am besten macht ohne was zu zerstören.mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2009, 16:06   #3
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Drosselklappe überholen (www.7-forum.com)
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 14:58
750iA EML Leuchtet, Motor hat keine Leistung mehr SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 12 12.10.2007 13:12
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 09:23
750 zeitweise keine Leistung und rußt Stone BMW 7er, Modell E32 36 26.11.2004 07:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
