22.09.2009, 08:43
Fahrzeug: BMW E30 2T Limo Delphin bald mit M30B35 + 735i E32 Schlachter
Fragen zum E32 Tempomat ( M30B35 )
Huhu,
habe mal ein paar Fragen zu dem Tempomat.
1. Gibt es Unterschiede zwischen den M30 Tempomaten für EML und nicht EML motoren ?
2. ( blöde Frage ) Hat ein Fahrzeug mit EML aber OHNE Tempomat, auch einen Hebel unter dem Wischerhebel für Gas, Bremsen etc. ?
Das wars auch schon... Danke schon mal für die Hilfe.
LG Thomas
22.09.2009, 22:57
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Der Hebel unter dem Wischerhebel ist beim E32 meines Wissens nach immer der Tempomat.
Wenn er keinen Tempomat hat gibts auch den Hebel nicht.
lg
f.
22.09.2009, 23:00
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Den Unterschied zwischen Hebel für EML und Nicht-EML gibt es.
Ohne Tempomat kein Hebel, oder der Stellmotor wurde ausgebaut, sollte er nicht funktionieren.
Tim
23.09.2009, 03:52
Aber ansich ist der Tempomat nicht anders trotz EML ?
d.h. ein nicht EML Motor kann diesen Tempomat fahren ?
Frage deshalb, da EML ja keinerlei Gaszüge hat, ( oder ich sehe ihn nur nicht )
LG Thomas
23.09.2009, 12:07
E32-Liebhaber
Für Nicht EML, brauchst Du den Stellmotor und einen anderen Bedienhebel, da die für EML anders verdrahtet sind. Bei EML mit ASC brauchst den Stellmotor nicht.Ab 9.91 wurde da wohl auch generell was geändert.
Gibt auch noch einige Infos, einfach mal die Suchfunktion bemühen.
Tim
23.09.2009, 18:26
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Wann es fur ein tempomat nachrustung ist brauchst du nur der Hebel.
Es gibt ein unterschiede zwischen der Hebel fur EML unf nicht EML fahrzeuge. Der EML version hat nur 2 draten dran stat >4.
Gruss Johan
24.09.2009, 03:47
Ok werde mich dann mal durchforsten zu dem Thema.
Fahrzeug wo der Tempomat drin ist hat EML und auch ASC.
Tempomat soll aber in einen E32 ohne EML, und das kann schon passen richtig ?
Ich danke euch schon mal für die Hilfe.
LG Thomas
24.09.2009, 17:41
E32-Liebhaber
Dann brauchst noch den Stellmotor und ob der Bedienhebel passt ist fraglich.
