17.09.2009, 17:46
750i powered by ROTTALER2
Zitat von amalbhalbe
@Peter, vielen Dank für die Aufklärung wieder ein bisschen schlauer
Jo, beim V8 hat man es ja dann sogar in Kauf genommen,den Unterdruck Behälter ( mangels Platz) ganz vorn im Motorraum zu verbauen, 99 % der
Autos haben ihn normal an der Spritzwand, um die Wege kurz zu halten.
Viele Grüsse
Peter
17.09.2009, 20:25
Ist schon Richtig,die H 31 Bremse,gibts nur am Fuffi,und bei der "Anfangsserie"E32/735.In der Regel ist die Bombe Defekt,wenn die Bremsanlage so ca.1 Sek.Bedenkzeit braucht,ob sie nun Bremsen soll,oder nicht.Brauchst die Stosstange nicht abnehmen.
Gruss dansker
19.11.2010, 12:10
Fahrzeug: E32-750i, Porsche 944 US
Gruss dansker
Wo würde Mann einen Druckspeicher für nen E32 750i Bj..4.1990 günstig herbekommen?
der mit dem dicken unterm *****
19.11.2010, 12:27
Fahrzeug: E32
19.11.2010, 13:42
Zitat von rudolfgoetze
Mercy für die schnelle antwort, liegt schon in meiner preisvorstellung, ist aber laut deren beschreibung ja nur für de 735 E32, passt der trotzdem?
19.11.2010, 14:21
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nein der 730-735 haben einen anderen Anschluss.
Der Druckspeicher vom 750i ist nach innen am Anschluss Konisch.
Der Druckspeicher vom 730-735 ist an der Oberseite des Anschlusses flach.
Das heist die Verschraubung vom 750er passt bei denen nicht.
19.11.2010, 14:52
Fahrzeug: E32
Hier : kfzteile-guenstig
Aber : Ist der wirklich defekt? Nicht daß bloß einer der eingeschraubten Schalter einen weg hat oder undicht ist!
19.11.2010, 14:54
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
aufpassen da gibt es zwei davon bis 12/90 und ab.
Der bis Orginal 225€ der ab 258€
Bekommt man aber auch im Zubehör.
Hybrid-Darstellung
