Alt 03.09.2009, 19:08   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Laesst sich das Bremspedal dann verhaeltnismaessig schwer treten,und die Bremswirkung kommt erst mit Verzoegerung nach?
Gruss Dansker
Alt 03.09.2009, 19:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn es die sogenannte Gedenksekunde ist, die Du beim bremsen spührst,dann ist es eine defekte Bremsbombe.
Diese Bremsbombe sitzt vorn hinter der Frontschürze.
Was man aber auch auf alle Fälle prüfen muss, ob sich das Pedalgefühl irgendwie verändert hat, wenn es weich ist und lässt sich langsam bis
zum Bodenblech treten, ist es sehr oft der Hauptbremszylinder, vorausgesetzt,die Schläuche und Leitungen sind ok, ebeso die Manchetten im
Bremssattel.
Ist das Pedalgefühl sehr hart, liegt es oft am Bremskraftverstärker.
Ich würde zuerst mal die Bremsflüssigkeit prüfen lassen und dann den Druckspeicher oder auch Bombe.
Kontrolliere auch vorsichtshalber mal Deinen Pentosinstand
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (03.09.2009 um 19:32 Uhr).
Alt 15.09.2009, 22:45   #3
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Ja richtig,es läßt sich recht schwer treten und die Bremswirkung kommt erst mit Verzögerung nach..eine komische,auch lebensgefährliche Sache..
Gruss Dansker
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2009, 22:47   #4
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Ärger
Außerdem habe ich die Bremsflüssigkeit heute wechseln lassen. bremst nun stärker,aber die "gedenksekunde" bleibt..
Alt 16.09.2009, 09:17   #5
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Und diese "Bomben" schon getauscht? Ich scheine sowas ja nicht zu haben als 730iger
Etwas weiter oben wird darauf eingegangen.
lg Rene
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 16:46   #6
peter becker
lg Rene
Rene,die V8 Modelle haben den klassischen Unterdruckbehälter und somit keine
Bremsbombe.
Beim Fuffi ( aber nur E32 ) ist die H 31 Bremse verbaut, sie arbeitet hydraulisch,also mit Öldruck, ist also anders aufgebaut, auch komplizierter und
anfälliger...... da kommt es zur Gedenksenkunde,wenn der Druckspeicher vorn,oder auch Bombe genannt, defekt ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 16.09.2009, 19:20   #7
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Na dann muss ich diese wohl mal austauschen lassen....
Bremsbombe.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.09.2009, 00:14   #8
amalbhalbe
@Peter, vielen Dank für die Aufklärung wieder ein bisschen schlauer
Schlechte/verzögerte Gasannahme Markus85 BMW 7er, Modell E38 7 25.04.2011 15:18
Elektrik: Verzögerte Reaktion der Lautstärkeregelung comd BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2007 11:23
Bremsen: Preisfrage: Ungenügende Bremswirkung Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 16 30.05.2006 08:34
Bremsen: Ungleichmäßige Bremswirkung Diggers Mama BMW 7er, Modell E32 14 19.05.2006 07:39
verzögerte gasannahme aus dem stand engelbachm BMW 7er, Modell E38 8 27.11.2003 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
