Modell F01/F02 |
Modelle |
25.08.2009, 11:46
Probleme mit Komfortzugang
Info: Ich bin "Komfortzugang-Neuling", d.h. mein E65 hatte das nicht.
Im F01 habe ich es nun, aber der F01 mag mich irgendwie nicht. Ich streichele zärtlich diese geriffelte Fläche am Türgriff, es zuckt und klackt leise, aber die Tür geht nicht auf.
Auch längeres Handauflegen und ziehen am Griff bringt bisweilen nix. Manchmal geht's.
Was mache ich falsch?
Könnte es daran liegen, dass ich gestern mit beiden Schlüsseln gleichzeitig im Auto saß?
Die Belegung der 8 Schnelltasten am Radio ist auch gelöscht. Hängt die mit dem verwendeten Schlüssel zusammen?
25.08.2009, 13:30
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
ist es nicht so, dass man einfach den Türgriff zieht???
25.08.2009, 14:06
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Wo hast du den deinen Schlüssel? Diverse Benze ignorieren den in Handtaschen
25.08.2009, 15:24
Fahrzeug: Lavamat Turbo (03/01)
abschließen = daumen auf´s geriffelte
comfort-schließen mit ohren-anlegen = lange daumen auf´s geriffelte
öffnen = klinke anfassen - ne viertel sekunde warten und dann klinke ziehen
einfach probieren.
viel erfolg
27.08.2009, 10:55
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
So ist es...
Anderer Schlüssel, andere Belegung der Tasten, Sitzeinstellung, Temperatur, Favoriten, etc...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
27.08.2009, 11:43
Fahrzeug: F01-730d (11.08); Corsa C 1.2 Elegance
Wenn ich das so höre, da war Daimler mit dem Keyless Go schon vor Jahren weiter... ohne spezielle Flächen und Wartezeiten.
Das ging von Anfang an prima ohne Warten. Zwischen Authentifizierung und Freigabe darf nicht mehr als 300 ms liegen, sonst ruckelt es.
Ich hoffe das BMW das noch besser hinkriegt.
27.08.2009, 11:52
Energieeffizienzklasse A
Bereits beim E65 ist das hier ein viel diskutiertes Thema mit unterschiedlichsten Lösungsansätzen (vom simplen Batteriewechsel in der FFB bis zum Austausch der Griffe).
Das sind dann die sogenannten Feldversuche.
27.08.2009, 16:13
Mr. Diesel
ich zieh am griff und fertig. brauch nicht warten...
mfg Benni
27.08.2009, 21:46
Ich durfte auch die Erfahrung machen, dass der Komfortzugang im F01 deutlich schlechter funktioniert als im E65. Ich habe inzwischen drei F01/F02 zur Probe gefahren - immer das gleiche Problem, dass die Öffnung viel zu träge reagiert.
28.08.2009, 03:12
Fahrzeug: 740d, M3, 23d
Softwareupdate bringt Abhilfe! Hatte ich auch! Gestern alles upgedatet bekommen- für den 730d gabs zahlreiche Updates laut meiner Werkstatt, auch für den Softclose (??)!
Navikarte wurde auch upgedatet. Werde weiter berichten, wenn ich das Auto wieder gefahren bin...
